Andere uitlaat monteren
Geplaatst: 29 sep 2010 20:59
door Cosmokramer
Ik wil graag een andere uitlaat onder m'n Tomos zetten, maar hoe gaat dat precies in z'n werk? Ik heb al wel de oude er af geschroefd, dat was een makkie. De schroef bij de zijbevestiging eraf, en die twee waarmee hij aan de onderkant het motorblok in gaat.
Maar nu zag ik op een aantal websites dat er kennelijk ook nog een pakking tussen moet. Maar bij de huidige uitlaat zie ik ook geen pakking zitten!
Als ik een standaardsnel eronder zet, moet er dan een aangepaste pakking in (ivm de dikkere bocht) of niet? En is het gewoon een kwestie van oude eraf schroeven en nieuwe op dezelfde wijze weer terug of komt er meer bij kijken?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Re: Andere uitlaat monteren
Geplaatst: 29 sep 2010 21:10
door jada
gewoon een normale pakking mocht die dan niet goed afdichten dan 2 pakkingen ertussen.
en dan nog de sproeiermaat verstellen (waarschijnlijjk hoeft het niet ligt eraan hoe je bougie eruit ziet)
dus gewoon plug and play.
Geplaatst: 29 sep 2010 21:15
door bh93
1. weet je zeker dat er geen pakking tussen zat?? het kan ook zijn dat hij onder de cilinder of aan de flens van je oude uitlaat is blijven plakken..
2. had je eerst nog een originele uitlaat of zat er al een sneller uitlaatje onder, want dan hoef je misschien helemaal niets aan je sproeier te doen..
Geplaatst: 29 sep 2010 21:57
door Cosmokramer
Er zit nu al een standaard-snel onder, maar met een prop erin. Het is geen echte prop, maar een soort vernauwing in de bocht die er volgens mij zit ingelast, en muurvast zit. De sproeier is volgens mij nog origineel, dellorto maatt 49.
