Snorbrommer start slecht, benzine uit luchtfilter
Geplaatst: 01 okt 2010 07:18
Hallo, heb een flexer snor met volledig gereviseerd blok.
Nu start ie in de ochtend slecht, en als ie loopt en daarna weer start, start ie in 1 keer. Hij slaat niet in 1 keer aan zeg maar.
Zit nu sproeier 54 in, bougie kleur zag er goed uit. Luchtfilterbegrenzing(slurf) is eruit, kan dat kwaad?
Maar door dat paar keer kicken(s'ochtends) loopt er opeens benzine uit mn luchtfilter, hoe kan dat??? Membraan voorkomt dit toch, die is goed.
Alle pakkingen zijn vernieuwd en ok. Geen lekkages.
Starten zonder luchtfilter gaat in 1 keer, sproeier kan toch niet te groot zijn??? Met sproeier 50 zelfde probleem.
Ik kom er niet meer uit.
Graag wat advies, bedankt.
