snor wordt erg snel te warm
Geplaatst: 04 okt 2010 16:12
door jeka
Hallo mensen!
Ik heb net even met tandwielverhouding zitten klote bij mij tomosje.
Er zit nu 26 26 op. Na een rondje van 2minuten rijden kom ik weer terug en zie dat er een beetje witte rook uit de cilinder/uitlaat komt, daar bij het aansluitingsstuk. Ik testen mijn uitlaat heet was en jaahoor niet aan te raken:S
Ik had dit eerder nooit opgemerkt wat zou dit kunnen zijn?
Het is trouwens oud type met eicilinder.
alvast bedankt!
Re: snor wordt erg snel te warm
Geplaatst: 04 okt 2010 16:25
door Joren
Lol. een cilinder/uitlaat word sowieso warm =.=
Kijk even naar de kleur van je bougie, dat is wel een goede indicator.
Wit: te kleine sproeier
Zwart: te grote sproeier
Bruin: goede sproeier.
Draai even alle boutjes aan als je ergens rook vandaan ziet komen. Witte rook komt er olie vanuit je carter in je cilinder en heb je lekke krukaskeerringen
Geplaatst: 04 okt 2010 16:47
door shadowranger
Waarschijnlijk omdat je motor nu zwaarder moet werken kan deze ook heter worden. Denk maar eens na als je fietst met versnellingen. Hoe lichter de vertanding, des te makkelijker het voor je is. Zo werkt het voor de motor van je snor ook.
Geplaatst: 05 okt 2010 17:38
door jeka
Hij wil nu helemaal niet meer starten alleen als ik vol gas geef. Witte rook uit de uitlaat(meer dan ervoor). Het lijkt alsof hij verzuipt. Bougie is ook helemaal zwart. Is een kleinere sproeier monteren genoeg of betekend die witte rook iets anders?
Hij reed altijd prima enige wat 2 dagen geleden veranderd is is het achtertandwiel dus van 31 naar 26.
Geplaatst: 05 okt 2010 18:41
door 2pac
zoizo andere sproeier probeeren
Geplaatst: 07 okt 2010 12:57
door shadowranger
witte rook = krukaskeerring achter de koppeling kapot.
