na brom kop gek geluid
Geplaatst: 08 okt 2010 17:56
door speedtomos
hallo allemaal,
k heb vanmiddag een brom kop gekocht, en er meteen opgezet,
nadat ik die erop had gezet, merkte ik eik geen verschil met optrekken,
en mijn top licht nu op 37 ipv 34, en boven de 35 km/h begint hij een hard ratelend geluid te geven uit mijn carter
waar kan dit aan liggen, doe ik iets verkeerd?
alvast bedankt,
Joey
Re: na brom kop gek geluid
Geplaatst: 08 okt 2010 18:52
door Mr. Horsepower
Je doet niets verkeerd, hoort gewoon.
Geplaatst: 08 okt 2010 18:57
door speedtomos
kom er net trouwens achter dat k wss. een puch hd kop heb, hij lijkt er iig wel veel op.
maar k vind echt dat hij voor geen meter trekt, en hij schakelt heel langzaam over. duurt wel tussen de 3 en 5 seconden.
Geplaatst: 08 okt 2010 19:10
door dirkvanpol
wil niet meteen zeggen als je een hd erop knalt dat je als n gek trekt.
Geplaatst: 08 okt 2010 19:11
door speedtomos
nee maar k merk ook niet echt verschil
Geplaatst: 08 okt 2010 19:15
door dirkvanpol
wat is je setup verder dan?
Geplaatst: 08 okt 2010 20:52
door speedtomos
voor de rest standaard, t is een s25/2
hij heeft wel een andere uitlaat, eentje zonder zo'n s bocht.
Geplaatst: 08 okt 2010 21:02
door speedtomos
oh ja, en mijn ontsteking op bromstand gezet
Geplaatst: 08 okt 2010 23:01
door dirkvanpol
dus het is n snor, ontgrens je spruitstuk is en een 14/12 carb erop zetten? misschien scheeld dat veel
Geplaatst: 09 okt 2010 09:45
door speedtomos
okey, k ga deze week mijn spruitstuk ontgrenzen, ook gaak mijn cilinder een beetje tunen, en k denk dat k mijn carb dan eerder uit ga boren, omdat k ook anders een ander spruitstuk en zijkapjes nodig heb, omdat mijn carb. nou links zit.
als er verandering in zit, laat k het weten.
alvast bedankt iig.
Geplaatst: 09 okt 2010 12:04
door dirkvanpol
als je je cillinder tuned, koop dan meteen een bromzuigertje. 8)
Geplaatst: 10 okt 2010 00:51
door speedtomos
scheelt dat veel dan?
en in top of trekken?
Geplaatst: 10 okt 2010 18:01
door dirkvanpol
scheelt altijd.en vooral als je je cillinder gaat tunen
Geplaatst: 10 okt 2010 21:19
door speedtomos
okey, een maat van mij heeft nou 65cc airsal (etc.) gekocht, een heeft niks meer aan de rest van al zijn (brom) spul,
dus k mag alles hebben voor een klein prijsje, k ga het morgen of overmorgen ophalen, en dan kijken of er een brom zuiger tussen zit.
Geplaatst: 13 okt 2010 21:38
door speedtomos
er zit nou 50 snel van dmp op, en een circuit uitlaat, morgen ff testen hoe hij rijd.
(toen k de oude cilinder eraf haalde, kwam k er trouwens achter dat er al een brom zuiger inzat, en dat mijn spruitstuk al ontgrenst was)
k heb trouwens ook nog een technigas terugloper liggen nou,
alleen is de flens daarvan afgebroken.
nu heb k hem proberen te lassen met electroden, maar t lijkt wel 2 verschillende metalen,
want de ene pakt hij wel, maar de andere niet.
heeft iemand een idee hoe k deze kan maken?
Geplaatst: 14 okt 2010 23:22
door dirkvanpol
en onsteking op brom staat dat ook al goed?
Geplaatst: 15 okt 2010 09:45
door speedtomos
jah ontsteking staat ook al op bromstand,
hij trekt wel lekker door, en heeft een top van ong 37 weer,
maar is nog niet afgesteld, moet iets grotere sproeier in.
en als k die technigas krijg gemaakt komt die eronder.
(het vage geluid is nou trouwens ook weg, dus deze mag van mij close)
