sproeiervraag , maar kan niet in foum afstellen :S
Geplaatst: 12 okt 2010 09:27
door roy_o26
vraag over spoeier :
blok bestaat uit
65 cc airsal
bromkop
14/12 dell ortho
powerfilter
techno estorial ofzoiets
atw 26
voor de rest is het een orgineel snorblok
welke sproeier ong ? zit nou 58 in maar nog niet gestart
Re: sproeiervraag , maar kan niet in foum afstellen :S
Geplaatst: 12 okt 2010 10:20
door roelk
Ik zou 68 en 75 is proberen
Geplaatst: 12 okt 2010 10:21
door roy_o26
tussen de 68 en 75 of gewoon sproeier 68 en 75
( en hoezo kan ik alleen in beginnersforum ?)
Geplaatst: 12 okt 2010 10:50
door FlorisA35
Gewoon, sproeier 68 & 75.
puur om te kijken wat je tomos dan doet.
( je kan alleen in het beginnersforum omdat je nog een 'pindabrein' bent. na 20 berichten kan je overal posten )
Geplaatst: 12 okt 2010 10:52
door roy_o26
oke bedankt , best wel vervelend eigenlijk , maarja
dus 68 en 75 proberen
Geplaatst: 12 okt 2010 15:01
door shadowranger
blok bestaat uit
65 cc airsal
bromkop
14/12 dell ortho
powerfilter
atw 26
Welke begrenzers zitten er nog in (luchtfilter, spruitstuk, uitlaat)? In principe zou die met 58 moeten lopen, anders check op valse lucht.
Geplaatst: 12 okt 2010 17:15
door roy_o26
blok bestaat uit
65 cc airsal
bromkop
14/12 dell ortho
powerfilter
atw 26
zit powerfilter op ( die zijn als het goed is niet begrensd na mijn weten ) spruitstuk is nog begrenst , en uitlaat zit daar een begrenzing in dan in de techno estorial ?? zoja waar ?
Geplaatst: 12 okt 2010 19:32
door roelk
Nee voor zo ver ik weet niet
En ik rij er ook mee rond
Geplaatst: 12 okt 2010 19:43
door roy_o26
als iemand wel een begrenzing heeft kunnen vinden in de techno estoril kan die dat effe laten weten
Geplaatst: 15 okt 2010 11:19
door FlorisA35
zit er niet, Voorzover je er bij kan.
Geplaatst: 15 okt 2010 14:45
door tomos
spruitstuk wel ontgrenzen.
ik denk dat je met sproeier 64 in de goede richting zit.
Geplaatst: 15 okt 2010 18:37
door klein_opdondertje
als het blok snor is zitten er toch speciale boutjes in het spruitstuk?.imbus en deze boutjes met ronde kop.hoe moet hij die er uit krijgen om het spruitstuk te ontgrenzen?.met dat probleem zit ik namelijk ook.
Geplaatst: 15 okt 2010 23:38
door shadowranger
Bouten zijn breekbouten. Gewoon een sleufje in zagen en met een schroevendraaier eruit draaien. Daarna kun je ze vervangen door een willekeurige M5 bout.
