Peugot 103 polini mebraam op tomos 65cc polini
Geplaatst: 13 okt 2010 12:06
door stampertje22
Hallo, ik ben bezig met mijn sprintert af te stellen enz.
maar membraam..
Dus ik had van iemand gehoord dat misschien een peugot 103 4 kleps membraam wel wat was, deze past
zowzio op de cilinder, maar ik vroeg mij af ? (http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=4887)
Heeft iemand ervaring met deze membramen?
Weet iemand of hij ook op een tomos frame past, want het is een blokje waar het mebraam in valt en die is vrijhoog
ik heb een 65cc polini op een flexer frame en de cab, naar de zij kant want naar achteren kan zowizo al niet, dus het bijgeleverde spruitstuk heb ik zowizo niet aan..
maar ik hoor graag meer over jullie vervaringen en adviezen!
Re: Peugot 103 polini mebraam op tomos 65cc polini
Geplaatst: 06 nov 2010 22:36
door Jolt
Als ik jou was had ik het geprobeerd,
En dan mailen dat het vol met krassen zit. en dan vragen als je je geld terug krijgt als je het weer opstuurd.
Als hun dan zeggen dat dat goed is, maak je ff een paar krassen erin en dan stuur je het weer op.
Wel een beetje illegaal maarja,
Loaateerz
Geplaatst: 06 nov 2010 23:28
door Pascal
Ja, tuurlijk.
Mafklapper. Das natuurlijk niet echt de bedoeling he.
Geplaatst: 07 nov 2010 10:39
door Mr. Horsepower
Het enige voordeel dat je hier aan hebt is dat je een groter membraamhuis heb, dus dat er een groter membraam in kan.
Lijkt mij dat je dat zelf ook wel kan fabriceren.
Geplaatst: 07 nov 2010 13:49
door stampertje22
Ja, en een polini 4kleps mebraam, dat leek mij wel leuk aansluiten op mijn 65cc polini, maar ik ben benieuwd of hij onder mijn frame past.. Want ik rij nu met stanaard menbraam, op mijn sprint project, en dat is beetje veelste klein..
Geplaatst: 07 nov 2010 14:08
door Mr. Horsepower
Tja, en ander zou je je blokophanging moeten verlassen zodat je blok wat lager komt te hangen.
Geplaatst: 07 nov 2010 18:42
door poekelen
wtf waarom staan dit soort onderwerpen hier.
Geplaatst: 08 nov 2010 11:05
door stampertje22
Blok verlassen komt bij mij met nog meer problemen omdat mijn uitlaat best laag hangt (c16)
Maar ik kan dit forum niet meer verplaatsen naar techniek algemeen/opvoeren?
(A)
Geplaatst: 08 nov 2010 13:31
door Ingmar.
ik heb zoon set op een 65 dmp gemaakt onder een quatro frame.
je moet alleen zelf een spruitstuk maken das alles.
en als jij een flexer frame met 65 polini hebt word het alleen maar makkelijker met de ruimte die je hebt.
succes er mee
Geplaatst: 08 nov 2010 22:22
door stampertje22
Oke, je bent echt de eerste die ervaring heeft met dit membraan!
Zal het merkbaar zijn met mijn setup? ik heb nu 21 mm del.
Josdijkman.nl vertelde mij dat mijn cab. naar voren komt te staan met dit spruitstuk en dat er veel koelribben weg moeten worden gehaald? Heb jij daar ook last van gehad?
Dankje
