Afstandsbussen voor en achterwiel onduidelijkheden.
Geplaatst: 15 okt 2010 11:55
door Akino
Model:Tomos Classic (quadro) met andere zijplaten dan op pagina 1 van de exploded views van de quadro,en remarm,op remhuis,bij het achterwiel zit onderaan i.p.v bovenaan.
leeftijd: is onbekend,maar is zeker weten meer dan 10 jaar
Probleem:Afstandsbussen wat is welke en welke hoort er niet bij
Bedankt voor alle behulpzame reacties (geen een dus) en uiteindelijk zelf maar bussen uit een 2de hands afstandsbus,die tussen de lagers hoort,gemaakt.
Ik ben bezig voor een kennis een oude Tomos Classic op te knappen.
De tomos heeft meerdere eigenaars gehad,en er was veel aan geknutseld.De verf was zo goed als helemaal weg,elektra was een drama,en nog veel meer dingen versleten,verkeerd om gemonteerd etc.
Kortom,heel de Tomos maar uit elkaar gehaald,gespoten,elektra vernieuwd,poetsen.
Zo kwam ik bij het in elkaar zetten,kom ik tot de ontdekking dat er afstandsbussen missen,afwijken van de exploded views.
Het betreft spaakwielen,en achterwiel is nog een uitvoering met het tandwiel met klein gat.
Bij het demonteren van de tomos had ik een bakje per wiel,maar bij het monteren,had ik snel door dat er iets niet klopte.
Bij het voorwiel gaat het mij om busje nummer 19 en 20,en bij het achterwiel om nummer 18 en 19
Ik heb volgende busjes
2 x 11 mm lang (naar wat ik vermoed nummer 19)
1 x 13 mm lang (nummer 18?)
1 x 8 mm lang (nummer durf ik niet te zeggen)
Dan busjes met dikke wand
1 x 9 mm met 20mm Diameter
1 x 5,5 mm met 18 mm diameter van alluminium.vermoedelijk ereens onder geknutseld in een ver verleden.
Nummer 19 (11 mm) is perfect voor tussen de rem en het wiellager,zowel voor als achter.
Dus dan ga ik er gemakshelve van uit,dat nummer 20 van het voorwiel,de zelfde maat heeft (qua lengte) als nummer 19 bij het achterwiel.
Naar zover ik het kan zien,zit het achterwiel met nummer 18 en 2 x 19 op de goede plek,en staat het achtertandwiel in lijn met het voortandwiel.
Maar dan komt het voorwiel busjes van de goede maat te kort,rem valt te diep,kilometertelding zit niet goed,of draait mee.En of het voor of achterwiel op een lijn staan,daar heb ik nog niet naar gekeken.
Dus als iemand me de goede maten zou kunnen geven,wat nu welk busje is,waar ze eventueel nog te krijgen zijn/nog heeft liggen,of handige tips als alternatief,zou ik erg blij mee zijn.
Van de onderdelenlijst en exploded views word je qua afmeting niet echt wijzer.
De plaatselijke brommer en tomos dealer kan met niet helpen,zegt ie,daar issie te oud voor.
Tomos Classic
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... dro/01.gif
Voorwiel
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... dro/14.gif
Achterwiel
PS:ik had eerst poging gedaan,heel verhaal,metdirect liks enzo vaar de desbetreffende wiel afbeelding,maar het invulveld blijft maar heen en weer springen,als ik meer als 15 regels typ,blijft maar veld centreren,en zie ik dus niet wat ik typ,dus vandaar ff url copy/paste onderaan het verhaal naar de exploded views,dus ook excuses voor eventueele schrijf en of spelfouten,blijf maar scroillen en als ik wat typ,is het buiten beeld
