groter atw
Geplaatst: 20 okt 2010 09:29
door shiku
hey
kan ik op mijn tomos (brom) zomaar een atw 28 opleggen terwijl er nu een 20 op zit?
krijg ik dan geen overtoeren of andere problemen die je nu al kan voorspellen?
hoe laat ik hem dan nog wel 50 rijden?
uitlaat tip of iets dergelijks....
alvast bedankt!!!
Re: groter atw
Geplaatst: 20 okt 2010 10:12
door FlorisA35
search
Naja toch maar even dan.. Wat is de rest van je setup.
Re: groter atw
Geplaatst: 21 okt 2010 11:40
door shiku
standaard, alles
maar omdat ik hem wel 50 wil laten lopen moet er iets aan veranderd worden, liever niet de uitlaat want dan moet ik uitboren...
Re: groter atw
Geplaatst: 21 okt 2010 11:42
door MichielWolthaus
Gewoon een standaard snel uitlaat erop, meer niet.
Ja, en even afstellen natuurlijk.
Re: groter atw
Geplaatst: 21 okt 2010 11:54
door shiku
maar dan moet ik uitboren
is er geen andere manier????
Re: groter atw
Geplaatst: 21 okt 2010 12:35
door FlorisA35
Waarom zou je in godsnaam uit moeten boren?
Re: groter atw
Geplaatst: 21 okt 2010 13:52
Je hoeft daarvoor niks uit te boren!
Je koopt een nieuwe/tweedehands standaard snel uitlaat.
Deze monteer je op precies dezelfde plek als je originele uitlaat.
Dan ga je 2 km rijden, en kijk je naar je bougiekleur, is deze goed: niks meer aan doen, is deze slecht: sproeier veranderen
En dat doe je net zolang totdat je bougie de goede kleur word.
Re: groter atw
Geplaatst: 22 okt 2010 10:39
door shiku
ik zou moeten uitboren omdat de schroefdraad vast is geroest aan de moer en de cilinder zelf.
ik heb er al veel te veel wd40 op gedaan en cola is ook niet de oplossing
een 2de moertje opdraaien kan ook niet want de schroefdraad is dicht geroest
en met een ring of steek sleutel gaat ook niet want de moer is maat 9,5 geworden door alle roest die erover zit...
dat heb ik al proberen weg te schuren en dat lukte ook niet.
ik dacht dus dit: 65cc met standaard snel uitlaat en atw 28...
maar dan loopt hij wel harder als 50 of niet?????
Re: groter atw
Geplaatst: 22 okt 2010 10:57
door tomostefan
Rond de 55/60 ofzo.
Re: groter atw
Geplaatst: 22 okt 2010 11:38
door shiku
dus nog net geen boete op rollerbank
Re: groter atw
Geplaatst: 26 okt 2010 08:24
door BeunnerR
je hebt dus een snor snap ik, en die mogen 30 km/h en dan zou je pas bij 55/60 km/h een boete krijge?
vaaag
Re: groter atw
Geplaatst: 26 okt 2010 08:53
door Joren
hey
kan ik op mijn tomos (brom) .....
Brom dus. Bij brom krijg je rond de 55kmu een boete, en pas bij 90 word die ingenomen
Re: groter atw
Geplaatst: 31 okt 2010 15:37
door shiku
ik heb een brom.
en heb er een ander uitlaatje onder gegooid, cilinder eerst uitgefreesd...
en atw 24 zit er nu op.
ben tevreden dus dankjewel voor je reactie!
