tomos stervende
Geplaatst: 20 okt 2010 18:52
door jada
hallo,
Ik had lekke krukaskeerringen en heb deze vervangen.
nu net gestart en de tomos wou niet lopen wel een start van 5 sec. pruttelen en er was geen beweging in te krijgen.
en ook kwam er nog steeds witte rook uit (van de overgeblven atf van de vorige keer in de uitlaat..?).
Ook lekt mijn carb bij het vlotterbakje maar het lijkt mij niet dat dat de oorzaak is.
ik weet het niet meer.
Re: tomos stervende
Geplaatst: 20 okt 2010 19:58
door Mr. Horsepower
Ligt eraan of dat lek groot is, anders lijkt mij dat die niet goed vacuum kan zuigen, dus niet goed blijft lopen.
Re: tomos stervende
Geplaatst: 20 okt 2010 20:13
door jada
ja wel behoorlijk opzich.
bij deze zoek ik een carb 14/9.
iemand nog antwoord op de rest van de vragen..?
Re: tomos stervende
Geplaatst: 20 okt 2010 20:19
door Mr. Horsepower
Heb ik misschien nog wel, en je moet toch ook dat carterdeksel hebben?
Re: tomos stervende
Geplaatst: 20 okt 2010 20:28
door jada
nee dat is al opgelost.
toen ik mijn rechtercarterdeksel erop zette had die bij de koppeling wel wat tegenstand (misschien dat dit iets uitmaakt)
maar ik heb dus ook het idee dat de koppeling niet aangrijpt en dat die krukaskeerring nog steeds lekt omdat er gewoon weer witte rook uit komt.
Re: tomos stervende
Geplaatst: 20 okt 2010 22:10
door DJ_Stylor
Ik heb zelf ook last gehad van witte rook.
Dat is gewoon olie die die wilt verbranden en omdat die niet goed loopt ligt niet aan je vlotterbakje dat lekt maar gewoon vanwege de olie in de cilinder. Er is gewoon ergens een kering kapot. en bij mij was dat ook de krukas kering. Als je die hebt gemaakt kan het nog 2 á 3 dagen roken, omdat er allemaal nog resten van olie overal zit...
Na die 2 á 3 dagen hoort de witte rook weg te zijn als je je kering goed heb gemaakt tenminste :)
Re: tomos stervende
Geplaatst: 21 okt 2010 12:35
door jada
oke bedankt dus bij jou was het na 3 dagen pas weg die rook.?
Ook merkte ik net op dat de moer op de krukas dolgedraaid is :S
dus ik kan dat ding van zijn lang zal ze leven niet demonteren!
misschien ook een verklaring dat de koppeling niet aangrijpt.
Re: tomos stervende
Geplaatst: 21 okt 2010 19:41
door jada
bumb
