remlicht blijft aan
Geplaatst: 21 okt 2010 17:03
door TFbitch
Hallo tf'ers,
ik heb een raar probleempje.. m'n remlicht gaat continu aan en uit zonder dat ik rem.. :?
waar zou dit aan kunnen liggen?
alvast bedankt!
Re: remlicht blijft aan
Geplaatst: 21 okt 2010 17:06
door FlorisA35
Kijk even naar je connectortjes bij je remhevels.. zit daar wat verkeerd?
Geplaatst: 21 okt 2010 19:06
door Mr. Horsepower
Nee, die 2 draadjes maakt niet uit hoe je ze aansluit.
Probeer eens een nieuwe remlichtschakelaar.
Geplaatst: 21 okt 2010 19:37
door jada
laatst een nieuw achterlicht erop gezet..?
Geplaatst: 21 okt 2010 22:15
door TFbitch
nee, Heb wel m'n blok er onder vandaan gehaald.. daarna deed alles het prima.. toen deed oppeens m'n achterlicht het helemaal niet meer.. toen heb ik even de contact punten gecheckt die ik had los gehaald bij het demonteren van m'n blok en toen deed m'n achterlicht het wel maar bleef het remlicht continu aan..
