Korte dringende vraag!
Geplaatst: 22 okt 2010 13:18
door Flamimom
Ik ben bezig met mn zuiger weer op mn krukas te zetten, en ik weet niet hoe je die 2 rare ijzere dingetjes in je zuiger kunt vastkrijgen....:S
Hopenlijk kan iemand mij helpen:D
dankjewewel:D
Re: Korte dringende vraag!
Geplaatst: 22 okt 2010 13:27
door Flamimom
volgens mij kan het wel met een beetje die ijzertjes induwen, maar ik ben bang dat ze dan breken dus ik wacht eerst op antwoord:)
Geplaatst: 22 okt 2010 13:32
door Flamimom
ik heb het trouwens niet over de zuigrveren, maar over die kleine ijzere dingetjes die je pistonpen op zn plek houd.
Geplaatst: 22 okt 2010 13:46
door Flamimom
Goede woord gevonden
pistonclipjes... waarom passen ze niet
iemand? ik kan nu niet verder en dat vind ik nogal kut
Geplaatst: 22 okt 2010 13:50
door Joren
De pistonclipjes hebben 2 naar binnen staande stukjes, die je naar elkaar toe kun buigen met een klein tangetje. Daardoor word de diameter van het clipje kleiner en kun je hem dus in de zuiger vast zetten.
Als je gewoon een O-clipje hebt met een opening erin, moet je even nieuwe halen, want anders krijg je ze er nooit meer uit ( zoals ik nu dus heb )
En stop met spammen en pas je bericht aub aan =)
Geplaatst: 22 okt 2010 14:33
door Flamimom
gelukt dankjewel
volgende probleem
de oude pakking op mn blok (waar de clinider op gaat) zit klote hard vastgeplakt, maar is er half af... gewoon een nieuwe pakking erop en dat komt wel goed, of eraf halen (heb al een beetje geprobeert met een kleine schroevendraaier eraf te schuren maar hij zit zo vast geplakt dat zelfs dat niet echt werkt :S)
Geplaatst: 22 okt 2010 14:35
door Joren
Scherpe schroevendraaier en dan gewoon alles eraf krabben.
Moet lukken.
En dan een nieuwe pakking, of als je dat niet hebt, die zwarte vloeibare pakking
Geplaatst: 22 okt 2010 14:50
door Mr. Horsepower
Mijn voorkeur gaat uit naar een gewone pakking, is toch wat makkelijker loshalen als het ooit nog een keer los moet.
Geplaatst: 22 okt 2010 20:17
door MichielWolthaus
Niet losmaken met een scherpe schroevendraaier!!! zo kan je krassen maken in het metaal.
Liever doe je met een scherp mesje uit een stanley mes, en dan heel voorzichtig er vanaf schrapen/snijden
Geplaatst: 22 okt 2010 20:41
door Jan de Lasser
Ik gebruik zelf altijd een plamuurmes.
Werkt ook heel goed.
Geplaatst: 22 okt 2010 21:00
Kan ook, maar bij een schroevendraaier is het oppervlakte waarmee je schraapt te klein, dus kan je krassen maken.
Geplaatst: 22 okt 2010 23:15
door Jan de Lasser
daarom pak ik dus dat plamuurmes.
Heb ook ooit een turbine van een electriciteits centrale van vloeibare pakking mogen ontdoen....ging met een schraapstaal.
Was alleen geen al te leuk werk.
Omtrek was iets van 10-12 meter.
En om dat dan helemaal schoon te moeten maken....
Ik was trouwens wel blij dat ik de bouten toen niet hoefde aan te draaien, dat ging met een Hy Torq
Hydraulisch.
