Uitlaat probleem.
Geplaatst: 23 okt 2010 13:39
door Flamimom
Ik heb een bullet uitlaat en zo'n universele uitlaat ophanging stang. Als ik eerst een schroefje door die stang en mn uitlaat doe dan komt het rechter schroefje niet bij het schroefgat. Als ik bij de cilinder begin met schroefjes erin dan komt ie teveel naar rechts bij de ophanging... wat moet ik doen?
dankjewel O+
Re: Uitlaat probleem.
Geplaatst: 23 okt 2010 13:41
door drestar
gewoon de gaten van je flens wat uitboren
Geplaatst: 23 okt 2010 13:43
door Flamimom
niet aan gedacht, opzich best een goeie :)
Geplaatst: 23 okt 2010 15:39
door drestar
ik hoop dat je dan wel lukt, straks heb je waarschijnlijk ook het probleem dat de zijkapje er niet meer op kan met je universele uitlaat ophang stang :mrgreen:
Geplaatst: 23 okt 2010 16:32
door Flamimom
heb ik al :S kapje is beetje afgeschaaft :(
Geplaatst: 23 okt 2010 16:47
door drestar
ik heb ook zo'n beugel en hem aan de bovenste ophanging extreem ver naar buiten gebogen zodat hij precies langs de kap komt te zitten en vanonder aan de ophanging komt hij dan ook verder er vandaan,daar moet je dan ook iets tussen stoppen om die afstand te overbruggen,maar je moet wel oppassen dat het chroom er niet af gaat bladderen met het buigen, dus voorzichtigheid is geboden!
Geplaatst: 24 okt 2010 11:47
door Flamimom
hoe moet je die stang verlengen als ik naar 32 cm chrome achterveren ga?? of hoeft dat niet?
Geplaatst: 24 okt 2010 12:12
door markvanrijn
dat hoeft voor zo ver ik weet niet, de beugel zit toch aan de bovenkant van de vering vast. Als je dan langere vering neemt dan drukt het je achterbrug naar beneden en blijft je uitlaat op de zelvde plek.
Geplaatst: 24 okt 2010 12:42
door drestar
ja idd,je moet niets verlengen,maar de stang zelf kun je best lang uitschuiven,
