tomos loopt wel stationair maar bij gas geven slaat hij af
Geplaatst: 25 okt 2010 15:08
goeden middag
Heb een L1e/Bromfiets merk tomos D.3 49CM3
MAX 25 km
op papier 31-08-2005 maar is veel ouder. heb deze gekocht van senior heer die hem alleen gebruikte om naar volkstuin te gaan.
weingkm gelopen. Is een special edition uitgave
loopt wel harder dan 25 nl km 4o a 45
nu mijn probleem;
mn uitlaat brak in tweeen bij verdikking, bleek achteraf dat hij alleen maar vast heeft gezeten aan cylinder, de beugel om aan chassis te monteren was weg. uitlaat van de cylinder gedemonteerd, echter brak de bout. En nu?
Gekeken, en enigste oplossing zag ik , de cylinder in totaal eraf halen omdat daar de bouten zaten. heb dus, bougie uigedraaid, cylinderkop er afgedraaid. het luchtfilter eraf. toen ik zag dat de carburateur ook vast zat met de gashendel, ik de gashendel gedemonteerd van caburaeur daarna de hele cylinderkop met carburateur met zachte druk uit de 4 bouten gedrukt. conclusie dat de zuiger er nu vrij bij lag . voor de zekerheid maar nieuwe zuigerveren gekocht en nieuwe pakkingen.
de afgebroken bout eruit geboord, nieuwe schroefdraad erin gedraaid en nieuwe bout erin gedraaid. nu alles weer in elkaar gezet.
heb geen electrische start maar kickstart. na paar keer kicken sloeg hij aan, en liep hij keurig stationair, echter als ik gas gaf sloeg hij af.
en voor akevietje liep ie als een zonnetje. hoe kan dat en wat kan ik eraan doen.
met vriendelijke groet vutter rob
MAX 25 km
nu mijn probleem;
