Pagina 1 van 2
Tomos 70cc loopt gaar?
Geplaatst: 25 okt 2010 22:45
door Scriff
hallo ik heb een tomos 70 cc en hij loopt ook nog eens 70 met een 24 achter tandwiel.
dan is nu mijn vraag is dat niet een beetje traag voor een 70 cc want er zit een 70 cc, 65cc hoge druk kop, 15/15 dellorto carb, powerfilter gaas en technigas terugloopuitlaat op en ik vind dat dit dus een beetje traag loopt.
Ook loopt die niet goed maar ik weet niet waardoor het komt hij is helemaal goed afgesteld en het is een nieuwe tomos uit 2009 dus ja kunnen jullie deze vraag beantwoorden en mischien hieruit op maken wat er mischien kut aan is.
Gr Scriff
Re: Tomos 70cc loopt gaar?
Geplaatst: 25 okt 2010 23:04
door jada
kleur van de bougie goed?
Geplaatst: 25 okt 2010 23:08
door Joren
Heb ik dus ook last van, heb een dikke setup en 28-22 vertanding.. zou minstens 80 moeten gaan maargoed.
Wat ik heb ontdekt is dat mijn zuiger niet bovenin me cilinder komt, alsof de drijfstang te kort is oid.
Check even of dit bij jou ook het geval is, zoja, dan kunnen we even verhaal halen bij tomos nederland.
Misschien is dan toch de drijfstang van een snor tomos korter dan van een brom...
Geplaatst: 25 okt 2010 23:10
door JesseJeremy
als je hem nou eerst even goed afsteld enzo, en als hij dan nog raar doet vraag je nog een keer
Geplaatst: 25 okt 2010 23:30
door drestar
ik denk dat het een vrij normale snelheid is wat je met 65cc en 15mm carb kan halen,
ik ging 65km met ATW 28 en dan kan ik me voorstellen dat je met ATW 24 70km gaat,
en trouwens mijn drijfstang komt ook niet helemaal tot boven bij het blok wat ik er nu onder heb, bij mijn oude blok kwam de drijfstang wel tot boven maar daardoor liep die niet harder,
Geplaatst: 26 okt 2010 07:14
door Joren
Nee, maar ik heb Voortandwiel 28 en achtertandwiel 22, zo'n beetje het zwaarste wat er is
Iig, Ik ga tomos nederland nu even mailen hoe het nu zit met dat blok.
Geplaatst: 26 okt 2010 09:29
door Joren
Goed, heb tomos nederland dus net even gemaild.
Ze vertellen mij dat alle blokken hetzelfde zijn, dus de krukas of zuiger zo korter moeten zijn.
Gezien dezelfde zuiger en cilinder bij mij op een ander blok wél goedstaan, ligt het dus 100% zeker bij de krukas.
Ik ga deze dan even vervangen door een orginele, met nieuwe lagers e.d.
Ik laat wel even weten of t veel verschil maakt
Geplaatst: 26 okt 2010 12:20
door drestar
Ze vertellen mij dat alle blokken hetzelfde zijn, dus de krukas of zuiger zo korter moeten zijn.ligt het dus 100% zeker bij de krukas.Ik ga deze dan even vervangen door een orginele, met nieuwe lagers e.d
oow dus je hebt geen originele, het is algemeen bekend dat imitatie spullen vaak iets afwijken van originele spullen.
Geplaatst: 26 okt 2010 12:57
door 2pac
Ik heb precies dezelfde setup als jij
Mijne gaat op zijn hards ooit gemeten 71.3 km Op fietstellen 80 op autoteller
Zwaardere cabarateur zal wel wat helpen maar dan gaat hij nog meer zuipen
Geplaatst: 26 okt 2010 15:00
door Scriff
Ja de kleur van de bougie is koffiebruin dus dat kan het ook niet zijn.
Maar ik heb ook vrienden met dezelfde cilinder en hun gaan 80 zelfde uitlaat gewoon alles percies hetzelfde beetje raar dat die van mij traag loopt.
Ach als er geen oplossing is dan maar een 70 cc mallosi watergekoeld kopen.
Maar ik blijf het raar vinden en het is ook nog eens een tomos uit 2009 dus ja er kunnen ook geen dingen kapot zijn ben er zeer zuinig mee en krijgt regelmatig ook een beurt.
En nog even een vraag als je tomos helemaal goed is afgesteld en ik rijd er laten we zeggen 65 mee en ik laat gas los dan verzuipt die eerst dan pas gaat die weer vooruit maar dat doet die ook als die 30 gaat en dat heb ik sinds kort??
Nog even iets tussendoor is een gaas powerfilter goed of zou ik een schuim filter moeten kopen omdat die dan nog beter loopt.
Geplaatst: 26 okt 2010 15:55
door tomostefan
Hoe wou je er in godsnaam een 70 malossi opzetten, dat is natuurlijk onzin.
Hij is gewoon niet goed afgesteld, ook omdat je zegt dat hij niet lekker loopt.
Geplaatst: 26 okt 2010 16:06
door JesseJeremy
nou in je onderschrift staat dat je 75/80 gaat, dan is het goed toch.
en over dat verzuipen, ik vind je vraag een beetje vaag
bedoel je als je gas loslaat, en dan weer gas geeft dat hij dan bwaauuuuap en dan weer verder gaat?
Geplaatst: 26 okt 2010 16:07
door JesseJeremy
ingmar heeft toch ook watergekoeld
hahah
nee, eerst moet je hem goed laten lopen, maar dat heb ik ook al eerder gezegd jongenman
Geplaatst: 26 okt 2010 17:11
door stanneman
off topic
Laat je dan toch je cilder afvrezen bij een metaal bedrijf ! ben ja ook klaar !
Geplaatst: 26 okt 2010 17:22
door tomostefan
hahah
Ik dacht al dat deze reactie zal komen.
Als deze gozer hier een blok kon ombouwen zo dat er een mhr 7 poorter opkan had hij dit topic ook niet hoeven openen.
Geplaatst: 27 okt 2010 15:37
door Scriff
Nou als ik gas loslaat dan zoomt die een soort van en als ik gas geef dan valt die eerst weg alsof die verzuipt en dan pas gaat die weer vooruit??
Hoort dit of is die dan alsnog niet goed afgesteld.
Geplaatst: 27 okt 2010 17:24
door shadowranger
Misschien kun je een kleinere sproeier monteren, ondanks de bruine kleur. Soms werkt het met stapjes van 1 of 2 maten zonder dat de kleur echt veranderd.
Geplaatst: 27 okt 2010 18:54
door Scriff
ja mischien werkt dat wel en anders ga ik wel naar een brommer boer die mischien mijn tomos even kan nachecken op gebreken.
Geplaatst: 27 okt 2010 20:59
door JesseJeremy
hahah
haha ja echt he.
nou ik wil hem wel zien met watergekoeld, vind ik wel vet
Geplaatst: 28 okt 2010 16:10
door emmerick
sjonge jonge zeg, die snelheid is gewoon hoe hard je nou eenmaal met een 65 cc (geen 70) gaat , en op een tomos is dat hard zat anders vliegwiel je van je brommer bij iedere hobbel op de weg. Als je het niet hard genoeg vind dan heb je pech of dan moet je een zware sprinter setup maken.
