Streetmate doet raar
Geplaatst: 28 okt 2010 23:03
door dirkvanpol
hallo,
ik heb een tomos streetmate uit 2009
Mijn setup is
70cc Airsal a55 cillinder
dellorto ysn 17,5 met standaard spruit
Malossi powerrrrfilter
sproeier nummer 80
De laatste tijd heb ik als ik rij en voor al als de tank voor de helft leeg is dat hij als ik volg gas rij, uit wil vallen, dus een mwoaaap geluid, Als ik dan het gas een beetje terug doe dan rijd hij weer, als ik het gas dan los laat valt hij uit, het gebeurt nu steeds meer..
weet iemand iets??
Re: Streetmate doet raar
Geplaatst: 28 okt 2010 23:30
door JesseJeremy
ik heb dat ook, maar alleen als hij bijna op me reserve is. Als ik hem op reserve zet is het voorbij.
Geplaatst: 29 okt 2010 10:17
door dirkvanpol
jah dat is normaal dat ie dat dan gaat doen, maar k heb da als ik m op zn reserve zet en n tijdje ervoor...
Geplaatst: 29 okt 2010 12:47
door 2pac
Ik denk dat het vuil is of slechte afstelling maar de afstelling zal wel goed zijn
laat je tank helemaal leeg lopen en blaas even door je cabarateur
Geplaatst: 29 okt 2010 15:05
door dirkvanpol
afstelling zal het dan wel zijn, want ik krijg m gvd niet afgesteld op ori spruitstuk
, en 17,5 voor n streetmate is er niet..
Geplaatst: 29 okt 2010 15:44
door dirkvanpol
Geplaatst: 31 okt 2010 14:15
door dirkvanpol
niemand die dit probleem herkend?
Geplaatst: 31 okt 2010 14:21
door klein_opdondertje
trekt je benzine tank misschien vacuum?.als hij het weer doet moet je meteen eens je benzine dop eraf draaien,liefst rijdend als dat kan.zet je benzinekraan trouwens gewoon standaard op reserve kan geen kwaad,alleen moet je dan je benzine peil beter in de gaten houden.succes.
Geplaatst: 31 okt 2010 14:27
door dirkvanpol
ik zal het de volgende keer is proberen, maar als ik wegrij heb ik ooit dat ie mwoaap doet en dan pas aanrijd? is dat verzuipen? want de bougie ziet er toch zwartkleurig uit .
Geplaatst: 31 okt 2010 19:58
door nixie60
Bij een streetmate zit onder het stuurt een zwarte drukknop. Dit is de ontluchtingsknop van je benzine tank. Druk die is in bij een koude motor en druk die ook in tijdens het tanken. Je zult merken dat je ineens veel meer kunt tanken en hij zal ook niet meer mwoeaapen tijdens het rijden.
Geplaatst: 31 okt 2010 21:04
door dirkvanpol
echt geniaal, nooit achter gekomen
harstikke bedankt
Geplaatst: 31 okt 2010 21:07
door nixie60
Graag gedaan.
Geplaatst: 31 okt 2010 21:16
door dirkvanpol
maar moet ik dan gedurende het tanken, de knop vasthouden, of voor het tanken even indrukken
Geplaatst: 31 okt 2010 21:24
door nixie60
Gedurende het tanken kun je die knop indrukken. Je kan hem ook indrukken zodra je tank volzit, dan zie je je benzine pijl weer zakken en kun je weer een beetje bijtanken. En zo kun je een tijdje doorgaan totdat er echt niets meer bij kan.
Bij mij is dat totaal 2,5 liter en kan ik er weer 110 km mee vooruit
Jij waarschijnlijk dus ook tenzij die van jou teveel zuipt.
Geplaatst: 01 nov 2010 07:04
door dirkvanpol
zuipt veel dus
Geplaatst: 03 nov 2010 22:26
door dirkvanpol
nu heb ik ooit gewoon als hij warm is dat ik gas geeft en stotterd in lage toeren maar niet aanrijd ?? weet iemand hoe dit kan,
En btw van dat tanken, ik kon eerst maar 1,10 liter tanken als hij naar zn reserve ging, en nu 2,69 dus dat is al beter
thanx
Geplaatst: 04 nov 2010 12:46
door Lekxie
Verzuipt tie dan niet als een malle?
Geplaatst: 04 nov 2010 17:02
door dirkvanpol
maar als ikd an half gas doet vlamt ie aan
