achterbrug . pfff.
Geplaatst: 03 nov 2010 20:52
door emmerick
ik had dus een oude tomos ik woui daar de achterbrug afhalen. 1 tik op die as en hij was er al uit. nu heb ik een nieuwere tomos en bij deze krijg ik hem er echt niet uit. ik heb alles al geprobeerd. zelfs de hele achterbrug doormidden geslijptold!! nu is die eraf. en die as krijg ik er nogsteeds niet uit. ik heb alles geprobeerd iemand een idee?
wel zonde van die achterbrug trouwens :S die kan ik nu weggooien. terwijl die nog goed was.
iemand?
Re: achterbrug . pfff.
Geplaatst: 03 nov 2010 21:06
door drestar
als je de as eruit tikt blijft de schroefdraad wel eens steken als het zaakje er niet recht voor zit.ik had dat ook.zelfs met de hardste hamerslagen was er geen beweging in te krijgen,maar met een beetje wringen duwde ik hem er zo uit.je kan ook eens proberen hem eruit te draaien met een sleutel zoals je een bout losdraait
Geplaatst: 03 nov 2010 21:44
door Timo
*kuch* WD-40.
Geplaatst: 03 nov 2010 22:02
door emmerick
dat kan niet want het schroefdraad is eraf geslepen aan de ene kant en aan de andere kant die boutkop er ook af. dat las ik ergens. dat dat werkt omdat soms de bussen en de as in 1 keer eruit komen omdat ze aan elkaar geroest zitten daarom had ikdat eraf geslepen zodat ik alles er in 1 keer uit kon tikken. maar me as ook beetje krom geloof ik. ik ga eens proberen via de andere kant te tikken. verder iemand een idee?
@ firezi, dat is het eerst wat ik altijd doe , dat snap je ook wel denk ik
Geplaatst: 03 nov 2010 22:38
door Timo
Tik eens tegen je lagerbussen. Misschien willen die er wel uit komen (of los komen)
Geplaatst: 04 nov 2010 15:38
door Lekxie
Probeer anders het hele zaakje te verhitten en dan de as/bussen eruit te slaan.
Geplaatst: 04 nov 2010 15:54
door Timo
Niet het hele zaakje, alleen je frame.
Pas wel op met die methode want als je dan te grof te werk gaat wil het nogal eens lichtelijk vervormen wat vervelende gevolgen kan hebben voor je tandwielen/ketting of zelfs frame.
Geplaatst: 04 nov 2010 16:10
door emmerick
ja poeffff ik heb gister aslles eraf geslepen, bel ik de bromboer ja we zxetten ff de luchttol op die boutkop rechts en dan komt die wel los. gratis. mar die heb ik er al afgeslepen. omdat ik dat op een forum zag. dat je dan makkelijker die bussen eruit kan halen. tjonge tjonge ik vind dat je alleen maar iets op internet mag posten als je wat verstand hebt weant dit is bst kut. anders had ik morgen met een luchttol dat ding even laten ronddraaien. en dan was mijn achterbrug ook nog intact geweest,. kon ik die weer verkopen. en was het een happy end
maaar nee de boel is weer eens vert#ft . doe moe close ik ga morgen even bij de bromboer aan de slag.
bedankt voor de hulp in ieder geval. mar voortan lees ik geen tips meer van internet
(wel van het tf)
Geplaatst: 04 nov 2010 16:16
door Mr. Horsepower
Ook met die luchtol geef ik je weinig kans.
Je kan de bout wel draaien, maar hij komt er niet uit.
Dat komt omdat de bout vastgerot zit aan die bussen.
Je moet de bout dus echt los slaan van de bussen.
Geplaatst: 04 nov 2010 16:28
door MichielWolthaus
Ken je niet iemand met een pers?
Dan pers je het zo uit je frame vandaan.
Geplaatst: 04 nov 2010 16:43
door Mr. Horsepower
Ja wel zo leuk allemaal...
Maar dan moet je je brommer compleet strippen, want je kan geen Tomos met motorblok, wielen en dergelijke onder een pers leggen.
Als jij het kan ben je koning.
Geplaatst: 04 nov 2010 16:48
Tuurlijk kan dat wel
Of je legt de pers op zijn kant
Geplaatst: 04 nov 2010 16:51
door Mr. Horsepower
Succes met de pers op ze kant leggen.
Mijn advies om gewoon bout door je achterbrug af te bramen, en maar blijven inspuiten en slaan.
Ik had het namelijk eerst ook, zodra je op de bout gaat slaan sla je de bout een soort van in elkaar waardoor die dus breder word, en dan loopt die tegen de bussen aan en kan die dus niet verder je frame uit.
Geplaatst: 04 nov 2010 16:56
door Joren
Ik had hem ook MUURvast zitten. Dacht ik.
Gewoon met een ijzeren pen of hele dikke schroevendraaier en een moker ( dus geen random hamertje, maar echt een dikke moker ) En dan zelf het frame vast houden en pappie lekker hard laten slaan. Als er eenmaal beweging inzit ligt ie er zo uit.
Geplaatst: 04 nov 2010 17:00
Pers was meer iets wat zomaar in me opkwam.
Maar als hij nu toevallig een kaal frame had gehad, dan was het mogelijk geweest.
Ik zou het gewoon voorzichtig warm stoken, en dan slaan maar.
Geplaatst: 04 nov 2010 18:03
door Jan de Lasser
Ik heb dat geneuzel zelf ook eens meegemaakt.
Heb, aan de kant van de boutkop het oortje van de a.brug afgeslepen en ben toen met de 2500 grams hamer aan het rammen gegaan.
Duurde niet lang of ik had de rommel eruit.
Maar wel pas nadat ik dat oortje weg had geslepen, want de bout was dus idd goed vastgerot!!! aan de pasbussen.
Geplaatst: 04 nov 2010 19:09
door 2pac
Die bout moet je ook uit je frame draaien zit een schroefdraad in iniedergeval bij mij wel
Geplaatst: 04 nov 2010 21:01
door Timo
Eh?
Geplaatst: 05 nov 2010 23:24
door emmerick
deze kan close. hij is eruit. bij bromboer geweest en paar zieke tikken met een of andere mega hamer. resultaat: hij is eruit. en me verf is eraf gebladderd rondom de as
maar kan close
