tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 14:48
door dirkvanpol
hallo,
ik ben nu met een project bezig, waarvan ik he blok helemaal heb gereviseerd.
Maar ik zit met een probleem, ik heb een ktm koppeling erin zitten, maar als ik wil kicken, gaat alleen het koppelingshuis mee en niet de koppeling zelf?
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 14:49
door Timo
Wat heb je precies gereviseerd?
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 14:56
door dirkvanpol
lagers, keringen
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 15:12
door Timo
Kickstartmof/ronsel goed terug geplaatst?
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 15:14
door dirkvanpol
heb jij dr n foto/ beschrijving van . want volgens mij heb ik m zeker niet goed teruggeplaatst . ben niet zo slim op dat gebied
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 15:19
door shadowranger
draai eens aan je koppelingshuis. Blokkeert ie wel naar 1 zijde? Zo nee, dan is de naaldkoppeling niet goed of een verkeerde gemonteerd (is geen naaldlager al lijkt ie er wel op).
Kickstartrondsel heef er niets mee te maken, blijkbaar drijft alles wel het koppelingshuis aan. Maar doordat de naaldkoppeling niet aangrijpt op de krukas pakt ie deze niet mee en kun je niet starten. Uit m'n hoofd zeg ik dat ie linksom moet blokkeren en rechtsom niet. Check dat even.
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 15:21
door dirkvanpol
neeh hij blokeert niet naar een zijde, maar dat kan ook nie want ik heb de naaldkoppeling vorige week vervangen
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 15:22
door shadowranger
Dan heb je dus een naald
lager gemonteerd ipv een naald
koppeling. Niet goed. Check de
werkplaats handboeken maar eens. Overigens moet de aanduiding naar binnen zitten bij montage, dus mag deze niet leesbaar zijn vanaf de buitenzijde.
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 15:25
door dirkvanpol
oei... en waar kan je die zo bestellen? en wat zorgt die naaldkoppeling eigenlijk voor
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 15:28
door shadowranger
Deze zorgt ervoor dat de krukas wordt meegenomen bij het aankicken van de motor. Als de motor draait loopt het koppelingshuis vrij en als de koppeling zelf aangrijpt van de 1e versnelling ook. Ik weet niet of je die online kan bestellen, anders zeker wel bij een bromboer
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 15:30
door dirkvanpol
oke bedankt! slotje
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 15:32
door shadowranger
Neu, laat het maar weten als feedback of ik gelijk heb gehad.
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 17:12
door dirkvanpol
ok, maar dat word dan wel volgende week, staat bij n maat van me die morgen op bivak gaat met leger
Re: tomosblok
Geplaatst: 14 nov 2010 17:47
door dirkvanpol
shadow,
ik heb er volgens mij een gevonden
is het deze,
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-n ... 13887.html
maar die lijkt precies hetzelfde als de lager die ik erin heb gezet, hoe werkt die vrijloop bij het starten dan ?
Re: tomosblok
Geplaatst: 15 nov 2010 12:48
door shadowranger
Als de koppelingshuis een bepaalde kant wordt opgedraait blokkeert ie op de krukas, de andere kant op kan ie vrij lopen. Zie het principe als de vroegere padvindersriem. Trek je aan het uiteinde dan loopt de riem door de gesp, trek je aan de luszijde, dan blokkert ie op de gesp.
Veel mensen verwarren dat ding idd met een gewoon naaldlager, maar het is zeker niet hetzelfde. Btw, zoals op het plaatje is te zien (indicatie) dat deel moet dus als eerste naar binnen als je deze monteert. Monteer hem dus niet verkeerd om anders werkt het nog niet.
Re: tomosblok
Geplaatst: 08 dec 2010 17:59
door dirkvanpol
Slotje het lag aan de naaldkoppeling !
Re: tomosblok
Geplaatst: 08 dec 2010 23:39
door shadowranger
Mooi, close.
