Lekt benzine als een gek
Geplaatst: 15 nov 2010 20:45
door Joren
Beste tomosforummurrzz,
Ik heb echt een kutprobleem:
Als ik een stuk heb gereden, zet ik de brommer uit en ga ik lekker binnen zitten enzo.
Kom ik vervolgens buiten en ruik ik een sterke benzine lucht.. hmm..
Blijkt dus dat er gigantisch veel benzine uit de carburateur is gestroomt, via het luchtfilter.
Een flink glas vol denk ik zo.
Rare is dat dit gebeurt op willekeurige momenten, de ene dag wel de andere niet. Dit is al de 2e keer.
Hij lekt dus zo hard dat alles door me powerfilter wegstroomt, me hele powerfilter ligt nu in een paar stukken omdat de lijm heeft losgelaten.
Carburateur heb ik gister helemaal losgehad en schoongemaakt, en nu gebeurt het dus weer?
HALP!
Re: Lekt benzine als een gek
Geplaatst: 15 nov 2010 20:55
door Steefz
Denk dat je carb gewoon niet goed meer is.
Geplaatst: 15 nov 2010 21:01
door Joren
Het is een net nieuwe Dellortho 15mm. Verder heb ik geen **** aan je antwoord natuurlijk...
Geplaatst: 15 nov 2010 21:47
door poekelen
vlotternaald krom, versleten?
Geplaatst: 15 nov 2010 21:58
door Joren
Dat lijkt me niet, die carb is zo goed als nieuw. Kan ik die vlotter(naald) er zo uittrekken? Ben bang dat ik hem dan zelf verbuig.
Anders laat scooterenminibikeshop maar een nieuwe regelen hoor.
Geplaatst: 15 nov 2010 23:02
door Timo
Gebeurt het tijdens het rijden of tijdens het stilstaan?
Tijdens het rijden kan er wat mis zijn met je zuiger of membraan, als het gebeurt tijdens het stilstaan kan de rubberen ring tussen je carburateur en de vlotterbak kapot zijn of verkeerd zitten.
Geplaatst: 16 nov 2010 07:52
door Joren
ik weet niet of het ook lekt tijdens het rijden. Sowieso wel als hij stilstaat.
Maar de benzine komt echt uit het grote gat van de carburateur, niet bij het vlotterbakje weg ofzo..
Geplaatst: 16 nov 2010 10:34
door drestar
dat klinkt bij mij toch echt dat er was mis is in het vlottergedeelte, op één of andere manier stroomt de boel daar over.misschien ergens een fabricage fout in je nieuwe carburateur? ik zou ermee terug gaan!
Geplaatst: 16 nov 2010 12:04
door Jan de Lasser
Je verteld niet of je je benzinekraan dichtdraait.
Dat ding kan dicht gezet worden om juist deze dingen op te vangen.
Geplaatst: 16 nov 2010 16:49
door Joren
De benzinekraan laat ik altijd gewoon openstaan, nog nooit problemen mee gehad.
Gekke is ook dat het in een keer kwam nadat ik een half uur vol tegen de wind in heb gereden ( windkracht 7 + ) En sindsdien gebeurt dit dus..
Geplaatst: 16 nov 2010 19:25
door Mr. Horsepower
Vlotternaald idd versleten. Zie je vaker met die 15/15's enzo dat het aan de voorkant eruit komt lopen.
Ook weleens bij nieuwe.
Geplaatst: 17 nov 2010 12:31
door dirkvanpol
heb het ook gehad met mijn nieuwe dellorto 17,5 zat de vlotter naald niet goed, even openschroeven en goedzetten of schoonmaken
