Begrenser
Geplaatst: 28 dec 2005 14:55
door tomos16
weet iemand of er een begrenser sit in een Tomos Quadro E-start?
Geplaatst: 28 dec 2005 15:08
door Milan
Hier over is zat te lezen op het forum, kijk bijvoorbeeld hier
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... =begrenzer
dit geld voor alle tomossen, dus ook voor quadro e-starts.
Groeten, MILAN
Geplaatst: 28 dec 2005 17:46
door tomos16
o,, maar wie weet waar die zit, en hoe ik hem eruit kan halen
Geplaatst: 28 dec 2005 18:56
door JooL
Je kan beginnen met een andere uitlaat, want die originele snoruitlaten slippen heel snel dicht.
Er zit een soort prop in de luchtfilter.
DEZE LATEN ZITTEN. haal je deze eruit dan gaat ie zwaar bagger lopen.
deze mag er pas uit als je een grotere caberateur monteerd
Maar als dingen niet weet te zitten dan zal ik als ik jouw was niet eens aan beginnen.
Geplaatst: 28 dec 2005 20:40
door tomos16
ja bedankt,, maar ik laat het iemand doen die er wel verstand van heeft, om te beginnen met een proma gp uitlaatje, die legt hij er voor me onder,, (het is trouwens een brom), loopt ie dan al gelijk 60 ongeveer of moet je hem dan weer gaan afstellen?
Geplaatst: 28 dec 2005 22:22
door fido
Dan moet je waarschijnlijk een iets grotere sproeier in je carburateur zetten. Begin met 2 maten groter ong.
Geplaatst: 31 dec 2005 18:08
door tomos16
en als je dat niet doet?
Geplaatst: 02 jan 2006 07:24
door skoeddies
dan heb je kans dat hij minder lekker loopt en je vergroot de kans op een warm/vast loper omdat je mengsel armer zal worden.
Geplaatst: 03 jan 2006 11:14
door tomos16
maar hij gaat er seker wel veel meer benzine door verbruiken, of valt dat wel mee
Geplaatst: 03 jan 2006 11:22
door PraatPaal
grotere carb krijg je wel iets meer verbruik ja ...
maar voordeel is daarbij wel weer dat hij op top soepeler loopt, mits niet tegroot
Geplaatst: 03 jan 2006 11:33
door tomos16
en dan effe iets tussendoor dat ik ook niet snap,,
mijn tomos quadro e-start uit 2003 loopt max. 45 STANDAARD, en precies dezelfde tomos loopt STANDAARD net over de 50, zag ik op dit forum staan,,, hoe kan dit???
Geplaatst: 03 jan 2006 11:35
door PraatPaal
crossposten is iet toegestaaan!
ik heb al gereageert in je algemeen topic.
Geplaatst: 03 jan 2006 11:40
door tomos16
ok bedankt
