2 versnelling
Geplaatst: 17 nov 2010 19:51
door koentje
hallo,
vraagje ik heb een oud a3 blok van een tomos maar deze wil niet naar de 2e versnelling schakelen..
ik heb het hele blok uit elkaar gehaald maar er is niks geks aan te zien het vraagtekenveertje zit nog op ze plek
tanwielen zijn nog niet versleten net als de koppeling.
er is waarschijnlijk al in jaren geen nieuwe blokolie in gedaan.. had er zelf nieuwe in gedaan maar dit kwam er na 2 weken weer bruin uit..
iemand enig idee.?
Gr koen,
Re: 2 versnelling
Geplaatst: 17 nov 2010 20:31
door Timo
Is het wel een 2-speed blok?
Wat is de topsnelheid van je Tomos?
Waarschijnlijk haalt ie niet genoeg power (als het een 2-speed is dan)
Re: 2 versnelling
Geplaatst: 17 nov 2010 20:32
door koentje
ja het is zeker weten 2 speed, het blok heeft 2 koppelingen en een 2e versnelling. topsnelheid is denk rond de 15 km/u
hij is dan ook wel heel licht vertand.
Re: 2 versnelling
Geplaatst: 17 nov 2010 20:35
door Timo
Stel de brommers eens af, gooi nieuwe verse olie in de bak en check eens of je cilinder nog wel compressie maakt.
Waarschijnlijk heeft je brommer te weinig power om door te schakelen.
Re: 2 versnelling
door roelk
Nu geef je zelf je oplossing al :p
Re: 2 versnelling
Geplaatst: 17 nov 2010 20:40
door koentje
cil heeft nog wel compressie. maar dit type blok heb nog zo een oude carb. een encradi? ik heb hem schoongemaakt, maar kon echt nergens een sproeier vinden.. dus afstellen is lastig zegmaar..
Re: 2 versnelling
Geplaatst: 17 nov 2010 22:46
door Timo
Is het er een met verstelbare sproeier? Dat zijn van die hele ouwe dingen.
Lichte vertanding zou overigens niks met het wel of niet schakelen te maken moeten hebben.
Een licht vertande brommer schakelt ook (tenzij ie echt extreem licht vertand is)
