slecht lopende a3
Geplaatst: 28 dec 2005 16:57
door edwin
hallo
jongens ik heb een vraag .ik heb een tomos a3.het probleem is dat hij wel goed rijd ,maar als ik stil sta dan gaat hij heel laag in toerental en als ik dan gas geef slaat hij uit .dan krijg je zoiets van wooom.weet iemand van jullie hier raad mee?heb de pakkingen en keringen al verniewd.zit een promo uitlaat op met standaard carb,met een 54 sproeier. bedankt vast voor het advies
Geplaatst: 28 dec 2005 17:12
door Gekke
speel is met je stationair sgroef....
en.. Dat woom geluid komt omdat er valse lucht is volges mij
Geplaatst: 28 dec 2005 18:16
door edwin
volgens mij heeft mijn carb geen stelschroef,alleen een schroef voor het stationer. heb er een deloto opzitten en zie geen stel schroef
Geplaatst: 28 dec 2005 18:51
door Bren
heeft de mijne altijd koud maar dan later is het weg
Geplaatst: 28 dec 2005 19:15
door edwin
zou het kunnen dat het rubbertje en dat hoedje wat op de carb naar het spruitstuk gaat versleten is,dus dat hij daar valse lucht trekt?ik weet het niet vandaar mijn vraag aan jullie
Geplaatst: 28 dec 2005 22:18
door fido
Het zou idd kunnen dat je carburateur valse lucht door het dekseltje krijgt, gewoon een kwestie van even controleren..
Geplaatst: 05 jan 2006 12:00
door Mr_Ric1990
Kan ook je gasschuif zijn die omhoog staat. denk gewoon te laag toeretal
Geplaatst: 05 jan 2006 12:05
door PraatPaal
je stationair schroef zorgt ervoor dat je schuif hoger of lager komt, dus dat is hetzelfde...
je moet hem rechtsom erin draaien voor hoger, meer benz = hoger statio
en linksom naar buiten voor lager, minder benz - lager statio
Geplaatst: 05 jan 2006 19:29
door dombo
Als je geen stelschroef in je carb hebt
Dan zal je je gaskabel moeten aanspannen zodat ie stationair beter draait
Meestal zit er zo,n aandraaischroefje of hoe je het noemt bij je gas handvat én ook vlakbij de carb zelf (daar waar de kabel de carb ingaat
Heb zelf ook zo,n geval gehad zonder stelschroef en ik denk dat dit de enigste oplossing is
Zo,n stelschroef (nou ja niet echt een schroef, ziet eruit als dat ding waar je je remmen van een fiets ed mee kan bijstellen ,zoiets bedoel ik
sukses ermee :wink:
