Cilinder vervangen
Geplaatst: 18 nov 2010 17:04
door Steefz
Hoi
hoe vervang ik mijn cilinder, want heb nu een airsal50cc
En hiervoor heb ik geen Faq over gevonden.
Is die er wel dan spijt het me maar kun je dan ff link doorsturen
Re: Cilinder vervangen
Geplaatst: 18 nov 2010 18:18
door TheStealthSpy
Die faq bestaat wel gewoon:
viewtopic.php?f=54&t=9635
Geplaatst: 18 nov 2010 18:20
door Mr. Horsepower
Best lomp antwoord; Hetzelfde als hoe je hem eraf haalt.
Geplaatst: 18 nov 2010 18:33
door Steefz
Vet bedankt man, heb hierover heen gekeken
Geplaatst: 18 nov 2010 19:13
door Steefz
Uh dat gaat beetje moeilijk als die er nog op zit
Maar alsnog tis wel het meest logische (Y)
Geplaatst: 18 nov 2010 20:43
door Mr. Horsepower
Ja, gaat moeilijk.
'T is ook de bedoeling dat je hem eerst demonteert, en goed oplet. En vervolgens hetzelfde terugzetten.
Geplaatst: 22 nov 2010 17:54
door Pascal
En gewoon goed opletten en rustig sleutelen.
Voorkomt namelijk dat je clipjes in je blok laat vallen o.i.d.
Geplaatst: 22 nov 2010 18:00
door Steefz
Okee bedankt voor de tips.
Echter is mijn pakketje nog steeds niet binnen Woensdag avond besteld
Geplaatst: 22 nov 2010 18:08
door Mr. Horsepower
Als de cilinder eraf is, en de zuiger zit nog om het big-end, doe dan voor de zekerheid een doekje in je carter.
Zodat als de clipjes wegschieten, iig niet in je blok komen.
