trekt voor geen meter
Geplaatst: 27 nov 2010 14:07
door aprilia86
hallo
nu rijd ik met een 70cc airshal, 15mm carb 66 sproeier, std luchtfilter, proma uitlaat en std bromkop!
maar hij trekt voor geen meter en zeker niet als hij warm is, overigens std spruitstuk
het betreft een brom tomos a35
gr HELP
Re: trekt voor geen meter
Geplaatst: 27 nov 2010 14:08
door beenham0
Tandwiel verhouding?
Geplaatst: 27 nov 2010 14:14
door Ricker
En wat versta je onder geen meter trekken? Moet je steppen, of schakelt ie niet?
Topsnelheid?
Geplaatst: 27 nov 2010 15:18
door roelk
Ik zou er een hd kop opzette
En je spruitstuk uitboren want 15mm carburateur heeft geen nut met orgineel spruitje
Geplaatst: 27 nov 2010 16:46
door Mr. Horsepower
Vervang je carterolie eens, kijk zoiezo of er nog wel iets in zit.
Geplaatst: 27 nov 2010 18:32
door 2pac
En probeer na het spruitstuk ontgrenzen eens sproeier 75 dat komt al meer in de richting
Geplaatst: 27 nov 2010 19:00
door markvanrijn
valselucht, geef eens wat meer info over je brommer en wat je er aan veranderd hebt, spuitstuk inderdaad even uitboren naar 15 mm
Geplaatst: 27 nov 2010 21:16
door aprilia86
hai
ja sorry
twv 26/22
in het begin trekt hij normaal, maar ook dat kan beter!
na de tweede versnelling krijgt tie een dippie,en trekt dan heel sloom op, maar als ie rond de 50 zit trekt hij hem door naar de 65+/- std carb trekt nog beter
dus misschien idd toch een hd kop en het spruitstuk uitboren of een nieuwe 15 spruitje
ik kwam er vanavond achter, dat er op mijn std cilinder geen pakking had gezeten! dus heb ik hem er nu ook tussenuit gehaald , en verdomd hij starte ook nog meteen, of zal dat niks uithalen
ps de std sptuitstuk van een brom is toch al ontgrenst?
Geplaatst: 28 nov 2010 00:09
door Fakemon
Brom is al ontgrenst, ja.
Geplaatst: 28 nov 2010 00:22
door Steefz
Brom is 12
je carb is 15
u can do the math
