tomos quatra
Geplaatst: 01 dec 2010 21:18
door skinsdale
hey ik heb een tomos quatro brom gekocht bj 94 tweedehand met een pobleem
als ik hem aan kick loopt die wel
geef ik gas loopt die wel even harder maar dan gaat die uit
de sproeiermaat 35 zit erin ik denk dat het daar aan licht magoed .
wat is de orinele sproeier van een tomas quatro
verder heb ik caberateur schoongemaakt alles nagekeken bougi onsteking kabels kabels luchtfilter alles is goed en zxiet er nieuw uit
iemqand nog segestief of wie weet de orginele sproeier maat en de lucvhtfilter hoort daar nog een exstra buisje in of iets bij mij zit er niks in jah aleen de filter zelf
gr maik
Re: tomos quatra
Geplaatst: 01 dec 2010 21:30
door Steefz
ori is 49/50
Dus vervang eerst die maar
Re: tomos quatra
Geplaatst: 01 dec 2010 21:32
door shadowranger
Zal wel bedoelen dat er een 53 inzit, typfoutje.
Check eens op valse lucht tussen spruitstuk en carburateur (aansluiting).
Re: tomos quatra
Geplaatst: 02 dec 2010 20:10
door skinsdale
hey ik wil hem ook ombouwen naar een snor kan ik dat met een orinele setup hem tot snor maken
want er zit een snor uitlaat onder wel vreemd want het is een brom
magoed
welke sproeier welke maat
begrenser filter waar te halen
spruitstuk welke maat
en evtg wat nog meer
gr
Re: tomos quatra
Geplaatst: 02 dec 2010 20:28
door skinsdale
hij hij hoef geen 25 te lopen mag ook 35 maar niet harder
Re: tomos quatra
Geplaatst: 02 dec 2010 20:31
door Jan de Lasser
volgens mij moet je je tos dan wel weer laten keuren,ik denk dat het goedkoper is om een leuk origineel snorretje te kopen
Re: tomos quatra
Geplaatst: 03 dec 2010 16:15
door skinsdale
nee hoef niet gewoon ander snor frame erop met kenteken maar dat was de vraag niet
