Na ongeveer 10 minuten langzamer lopen
Geplaatst: 06 dec 2010 10:27
door s-tphniee
Hallo allemaal,
Na ongeveer 10 minuten rijden, gaat mijn tomos in een keer langzamer lopen. Hij is nu helemaal schoongemaakt. Heeft iemand een idee?
Re: Na ongeveer 10 minuten langzamer lopen
Geplaatst: 06 dec 2010 14:12
door Koeieneus
Wanneer is het probleem ontstaan? Heb je dingen veranderd of iets dergelijks.
Geplaatst: 06 dec 2010 17:19
door 2pac
Lijkt op een slechte afstelling
Geplaatst: 06 dec 2010 19:32
door beenham0
Zou je je set-up kunnen plaatsen?
En welke maat sproeier heb je er in zitten?
Geplaatst: 07 dec 2010 13:52
door s-tphniee
Het probleem is ongeveer 2 weken geleden ontstaan, toen het begon te vriezen. Er is verder niets veranderd. Ik heb zelf dan ook geen verstand van mijn Tomos, alleen mijn papa kan het een en het ander. Nadat het was schoongemaakt was dit probleem nog hetzelfde. Gisteren tijdens de dooi was er geen last van. Alvast bedankt voor de reacties!
Geplaatst: 13 dec 2010 23:03
door Timo
Vraag eens aan je vader of hij de kleur van je bougie wil bekijken wanneer het probleem zich weer voor doet.
(er komen weer koude dagen aan dus dan zal het vast wel weer voor komen
