Tomos start totaal niet!
Geplaatst: 11 dec 2010 16:53
door Bartju b
Hallo allemaal!
Ik heb een paar dagen geleden een tomos gekregen van iemand die hem niet aan de praat kreeg.
Nu ben ik er naar gaan kijken en ben ik achter het volgende gekomen!:
- Type Tomos: Tomos SP (2 speed automatic .... oudje!)
- de vertanding is helemaal in orde
- als je hem aantrapt (achteruit) dan loopt die zuiger ook netjes
- hij heeft genoeg compressie
- voorlamp gaat branden als je hem aantrapt, alleen vonkt de bougie slecht
Alleen nu zit ik met het groote probleem:
Er komt totaal geen benzine in mijn cilinder! terwijl als ik de kraan op zet stroomt het eruit, alleen komt er niks in mijn volotterbak terecht! Ik snap echt niet hoe dat kan! k heb hem al doorgeblazen maar dat helpt niet..
Alvast bedankt voor de hulp!
Re: Tomos start totaal niet!
Geplaatst: 11 dec 2010 17:15
door pim961
mischien dat filtertje verstopt dat achter het tuutje waar de benzine je carb in komt zit
Geplaatst: 11 dec 2010 17:24
door Bartju b
Het ronde filter (best groot) is nog schoon die heb ik eruit gehaald...maar als ik blaas door het tuutje dan krijg ik er geen lucht doorheen.. hetselfde geld voor als ik blaas door mijn sproeier!
Geplaatst: 11 dec 2010 18:27
door 2pac
blazen helpt niet
Als je even goed kijkt zie je dat er achter het benzinefiltertje in je caberateur lings een klein gaatje zit
kijk of die verstopt is zo ja dan met een naald erin prikken
Geplaatst: 11 dec 2010 18:31
door Joren
Of check even of je vlotternaald nog goed zit, en of de vlotter zelf wel goed op en neer kan bewegen
Geplaatst: 12 dec 2010 11:54
door Bartju b
bedankt voor de snelle reacties, ik ga het van de week uitproberen!
ik laat het jullie weten wat de uitkomst is!
Hoe kan ik het beste me vlotternaald controleren of die goed kan bewegen?
Geplaatst: 13 dec 2010 21:07
door Bartju b
Zo dat is 1 puntje dat gelukt is!!
de carberateur doet het weer goed, ik heb de vlotternaald even gesmeerd en het gaatje vrij gemaakt zoals ik als advies had meegekregen!! bedankt daarvoor!
Nu is het wachten op een nieuwe bobine.. en hopen dat ik niet aan de onsteking hoef te kloten,
ik hou jullie op de hoogte (zal vast nog wel een vraag hebben)
Geplaatst: 18 dec 2010 18:05
door 2pac
Mooizo
Geplaatst: 18 dec 2010 23:32
door tomos
bougie al vervangen?
Geplaatst: 24 dec 2010 12:16
door Bartju b
Inmiddels ben ik zover dat ik een nieuwe bougie heb en een nieuwe bobine... de ontsteking is in ieder gevel helemaal in orde!
Het enige probleem is nog dat hij volgens mij geen benzine krijgt!!
Want waneer ik namelijk zelf een scheutje benzine in het bougiegat giet dan voel je dat hij een slag maakt en wil starten....
Maar daarna houd het op (waarschijnlijk omdat dan de benzine op is)...
de vorige keer dat ik me carberateur eraf heb gehaald heb ik hem schoongemaakt en doorgeprikt...
Er kwam toen gewoon benzine in het vlotterbakje...
Ook heeft hij genoeg compressie naar mijn idee
Kan iemand mij helpen wat het probleem zou kunnen zijn
Alvast bedankt voor de hulp tot nu toe!! Ik ben al een aardig eind dichterbij de oplossing haha
Geplaatst: 24 dec 2010 12:33
door poekelen
Wordt je bougie na een tijdje kicken nat?
Geplaatst: 24 dec 2010 13:07
door Bartju b
Nee de bougie word niet nat..
Ik zal vanmiddag eens naar de afstelling kijken van de carberateur..
Geplaatst: 24 dec 2010 16:09
door 2pac
Toch denk ik aan een defecte cabarateur of membraam
Geplaatst: 24 dec 2010 18:13
door Joren
misschien dat je valse lucht hebt bij je spruitstuk? Dat daar alle lucht langs komt en hij dus niet genoeg benzine vanuit de carburateur kan krijgen?
Of misschien is je membraan wel stuk.
Geplaatst: 25 dec 2010 13:08
door Bartju b
ik ga ernaar kijken!
Alleen heb ik volgens mij geen membraam op deze tomos!!
Het is echt een oudje!! (Tomos 2 speed automatic en er staat op Tomos SP)
Ik kan het membraam in ieder geval niet vinden
Ik zal de carberateur wel weer ff uit elkaar halen
Geplaatst: 25 dec 2010 13:31
door pijlsnellepeter
wat ik in het verleden met de carburateur van mijn spartamet deed was het volgende, de carb. in zo veel mogelijk onderdelen uit elkaar halen en een nachtje ondedompelen in de spiritus. de volgende dag alles nauwkeurig met een klein kwastje schoon borstelen en alle kanaaltjes doorblazen.vervolgens nieuwe pakkingen en de boel secuur monteren. (was meestal afdoende)
Geplaatst: 26 dec 2010 15:31
door Bartju b
ik heb mijn carberateur nu uit elkaar gehaald en hij licht nu in een bak met spiritus!!
Hopen dat hij dan schoon word... kan het zijn dat de aanzuiging van benzine vanuit de carberateur naar de cilinder niet goed omdat er mischien een probleem is met de lucht toevoer.. ik ken dit systeem namelijk niet want ik zie een plastic "bak" in me frame zitten en daarvoor zit dan een luchtfilter en dan je carberateur.. maar waar zuigt hij de lucht dan vandaan?
want de vonk is goed de cilinder en zuiger zien er goed uit , hij heeft genoeg compressie..en de carberatuer is straks goed schoon dus dan zou ik het niet zo snel meer weten wat het probleem zou kunnen zijn.. iemand tips of andere dingen waar ik naar zou kunnen kijken?'
ik heb trouwens dit blok alleen dan met aan beide zijde trappers die je naar achter moet trappen om te kicken!!
Alvast bedankt
Geplaatst: 26 dec 2010 16:19
als dit niet werkt zou ik er toch maar een andere carburateur op zetten.
Geplaatst: 29 dec 2010 16:30
door Bartju b
Ik heb deze tomos overgenomen (gratis) van iemand die hem ook niet aan de praat kreeg.. en geen zin der meer in had om naar te kijken.. en die persoon heeft al een nieuwe carberateur erop gezet (degene die er nu op zit)...
Ik snap er helemaal niks van !! hij krijgt namelijk wel gewoon benzine in het vlotterbakje maar als ik hem aantrap dan s de bougie helemaal niet nat!! valse lucht kan het ook niet echt weze want alles is goed aangedraaid..
Weet iemand a.u.b hier mischien wat het probleem is.. word er nu een beetje gek van van die tomos!! hahaha
Ik heb inmiddels dus:
- nieuwe bobine (vonk is goed)
- carberateur schoongemaakt volgens het FAQ
- alles gecontroleerd
Alvast bedankt
Geplaatst: 21 jan 2011 09:30
door Bartju b
Kan het mischien zijn dat ik er een grotere Sproeier in moet doen?
er zit nu een 49 in als ik groter doe zou die mischien wel benzine krijgen
