verbruikt carter olie
Geplaatst: 12 dec 2010 15:04
door mpro09
hallo,
mijn zusje heeft sinds kort een tomos A35 en de carter olie "spuit" uit de uitlaat. uit eindelijk blijft er ongeveer 75cc olie in zitten.
de vorige eigenaar heeft er zo honderden kilometers mee gereden(en hij doet het nog)
maar nou wil ik er toch wat aan doen, gebeurd dit vaker en is dit dan meestal een krukaskeering of de vloeibare pakking tussen de carters die niet goed meer is? (ik weet niet precies hoe een tomos blokje in elkaar zit)
bedankt!
Re: verbruikt carter olie
Geplaatst: 12 dec 2010 15:10
door 2pac
Het kan zijn dat je carter lek is
Geplaatst: 12 dec 2010 15:31
door mpro09
intern? hoe zou dat kunnen dan, hij lekt overigens niet
Geplaatst: 12 dec 2010 15:43
door PimW
De enige manier dat er olie vanuit de kopppeling in je cilinder kan komen is via de krukas keerring.
Maar als het zo ernstig lekt zal je brommer bepaald niet lekker lopen en enorm wit roken?
De olie wil ook wel via het voortandwiel lekken, dan zul je zien dat je achterwiel gigantisch zwart word.
Geplaatst: 13 dec 2010 11:57
door mpro09
achterwiel blijft gewoon schoon, maar als je de olie bij vult en gasgeeft zie het er gewoon uit spuiten. hij loopt prima, met een andere uitlaat loopt ie nog wel 65 70 netjes stationair en pakt goed op
Geplaatst: 13 dec 2010 12:29
door drestar
dit klinkt wel erg fantastisch ,ik heb een gigantisch gat in mijn cilinder maa hij rijd nog goed,hoe zou je motor nu top kunnen presteren met een gigantisch olielek? zit je uitlaat niet gewoon vol met olie door nooit schoon te maken. even uitbranden en klaar?
Geplaatst: 13 dec 2010 23:06
door Timo
Hoeft niet perse carterolie te zijn.
Maar wat Pim al zei: komt er (veel) witte rook uit je uitlaat?
En maak eens je uitlaat schoon. Is een klusje van een kwartier en het verbeterd vaak je prestaties ook nog eens.
