elektrische start
Geplaatst: 30 dec 2005 11:58
door freaky_Tomos
Is het mogelijk om een elektrische start op mijn brommer te maken, want volgens mij heb je dan ook een startmotertje nodig
Het lijkt mij dat een Quadro E-start dat ook heeft.
Maar is dit mogelijk.
Geplaatst: 30 dec 2005 12:00
door PraatPaal
het is mogelijk, wat je nodig heb is :
e start blok :wink:
nee ff serieus, je kan ook een Estart ontsteking pakken, met getand vliegwiel, hier een startmoter opzetten, draadboom erbij zoeken en dan een andere carterkap of geen carterkap...
Geplaatst: 30 dec 2005 12:04
door JooL
Als je een 2004 model hebt dan kan dit er zit dan een startmotor waar vroeger de caberateur zat. maar ik denk dat je het beste gewoon opzoek moet gaan naar zoon blokje.
Geplaatst: 30 dec 2005 13:43
door PraatPaal
en dan rekenen op een vrij hoge prijs , als je er al eentje vind.
Geplaatst: 30 dec 2005 17:01
door Volty
Dan moet je er ook een accu bij kopen, een relais, en een startknop. Wat is er mis met ouderwets kicken? :P
Geplaatst: 30 dec 2005 18:07
door Robin
Kan je vertellen dat het alleen op het nieuwe type blok kan zoals ik die nou heb.
Dus modellen vanaf 2001 tot 2004 met het nieuwe type carter kap en nieuwe carters.
