Zuigerveren en kickstart
Geplaatst: 18 dec 2010 17:35
door Celis
Omdat ik een van de zuigerveren gebroken heb, heb ik nieuwe nodig. :)
Waar kan ik deze bestellen? Is voor een Tomos Standard. (snor)
Ook heb ik nog een vraagje over de kickstart, hij gaat niet meer terug.
Ik was aan het kicken en hoorde een klap, en toen ging hij niet meer vanzelf terug.
Dat is natuurlijk niet echt makkelijk, zeker met zo'n slecht startende tomos als ik heb. :P
Re: Zuigerveren en kickstart
Geplaatst: 18 dec 2010 17:37
door Steefz
Zuiger veer bij de brom
Dat andere zal denk ik je kickstart veer zijn
Geplaatst: 18 dec 2010 17:41
door Joren
Zuigerveer kun je eigenlijk overal halen. Voor een standaard tomos zuiger is de maat 38mm.
Zo te horen is je kickstartveer gebroken. Meeste bromboeren kunnen deze wel voor je bestellen, mochten ze hem niet al hebben.
Maar aangezien bromboeren 1e klas afzetters zijn, raad ik je aan online te bestellen.
Zoals bij : www.scooterenminibikeshop.nl
Kun je nog een beetje rondneuzen naar andere leuke dingetjes :)
Geplaatst: 18 dec 2010 18:05
door drestar
dat de prijzen lager zijn bij internet winkels is omdat die in het groot goedkoper inkopen en bij bromboeren moet je de service betalen, je kickstart veer zal wel gebroken zijn of er misschien uitgeschoten
Geplaatst: 18 dec 2010 18:08
door 2pac
koop het gewoon bij de bromboer
Nieuwe kickstartveer 2 euro
Nieuwe zuigerveer 3 euro
zoveel kost het bij mijn bromboer
Geplaatst: 18 dec 2010 18:10
door Steefz
je heb het dan tenminste gelijk.
anders moet je weer 2dagen wachten
Geplaatst: 18 dec 2010 19:21
door drestar
nou als ik bij mijn bromboer een paar zuigerveren ga halen voor tomos moeten ze het altijd bestellen. het ligt er dus maar net aan of ze het hebben
Geplaatst: 18 dec 2010 22:41
door Celis
Een vriend van mij heeft nog verschillende zuigerveren liggen van std 50cc voor minarelli.
Passen deze ook op een tomos zuiger?
Geplaatst: 19 dec 2010 02:15
door tomostefan
Nee, natuurlijk niet.
Geplaatst: 22 dec 2010 15:15
door Celis
Zijn alles tomosblokken hetzelfde?
Want het gaat om een tomos standard, maar die staat er op de site niet bij.
http://www.scooterenminibikeshop.nl/
Ik heb nu de S25 gekozen, en dan cilinders. Dan staan er airsal zuigerveren 38mm.
Zijn dit de goede? En dan nog een kickstart veer voor S25 en voetpakking.
Gaat dit allemaal passen? :)
Geplaatst: 22 dec 2010 15:23
door drestar
ja dat gaat passen :wink:
Geplaatst: 22 dec 2010 17:06
door Celis
Oke mooi, want mijn dealer had het erover dat ik de zuiger mee moest nemen zodat ze het op konden meten.
Voor de exacte maat zegmaar, dit is dus niet nodig met een standaard zuiger? :D
En moeten de zuigerveren ingereden worden? Want hij is volledig standaard, dus draait niet zoveel toeren.
Misschien een extra dopje olie in de tank?
Geplaatst: 22 dec 2010 17:19
door TheStealthSpy
Dat is niet nodig voor een standaard zuiger, want een standaard zuiger heeft zuigerveren nodig van 38mm.
Je moet de zuigerveren inrijden, ongeveer 250 kilometer. Kijk hier eens: viewtopic.php?t=1865
Geplaatst: 23 dec 2010 08:02
door tomostefan
Dat is niet waar, je hebt B en C zuigers ofzo, dan is het slotje anders waar de veren in vallen.
Dus het maakt wel degelijk uit.
Geplaatst: 23 dec 2010 12:27
door Celis
Ja dat weet ik, dat heeft te maken met overmaat ivm honen toch?
Maar wat is de maat van standaard tomos zuigerveren, want je hebt 38 x 1,5mm en 38 x 2mm.
Want als ik die maat weet kan ik toch ieder merk zuigerveer bestellen, zolang het dezelfde maat is?
In ieder geval bedankt voor jullie hulp tot zover! :)
Geplaatst: 25 dec 2010 16:04
door Celis
Iemand?
Moet de zuigerveren binnenkort gaan bestellen namelijk.
Passen puch zuigerveren ook eigenlijk?
Lijkt mij dat er niet zoveel verschil in zit, is ook 38mm.
Geplaatst: 26 dec 2010 18:01
door shadowranger
38 is de diameter, de 1,5 of 2 slaat op de breedte van de zuigerveer. Ligt eraan of de groef in de zuiger breed genoeg is. Anders gaat ie klemmen.
Geplaatst: 26 dec 2010 18:54
door Celis
Dus als ik de dikte opmeet, dan kan ik gewoon 38 X dikte in mm bestellen?
En dat maakt dan niet uit of dit voor Tomos of puch oid is?
Als het maar 38mm is?
Geplaatst: 27 dec 2010 20:08
door shadowranger
Meet de dikte op van je huidige, dan kan het niet verkeerd gaan. Denk alleen niet dat Puch en Tomos onderling uit te wisselen zijn ivm lengte v/d zuiger en positie van de zuigerveerslotjes.
Geplaatst: 27 dec 2010 20:57
door pijlsnellepeter
het maakt helemaal geen reet uit of je een overmaat zuiger hebt of niet , het gaat om de dikte van de veer . als je de zaak niet vertrouwd neem je de zuiger mee naar de brom.boer en dan weet je het zeker. als je thuis bent knijp je de veer in de groef en mocht tie dan te lang zijn (komt echt wel eens voor) dan neem je een zoetvijl of een fijne slijp/schuursteen en dan maak je hem ff op maat. aan beide kanten zodattie mooi in het slotje valt. (met speling natuurlijk) succes!
