inkorten koppeling 1of 2 cm
Geplaatst: 26 dec 2010 21:55
door aprilia86
hallo
ik heb vernomen dat je met het inkorten van je koppelingsveren, meer vermogen kan creeren
hoeveel cm is het meest iedeale voor het optrekken?
gr
Re: inkorten koppeling 1of 2 cm
Geplaatst: 26 dec 2010 22:45
door Pascal
Ligt aan je setup.
1cm kan zeker, maar ik merkte er weinig van.
Toen ik er 2cm afhaalde, trok hij lekkerder weg.
Bij de 2e koppeling haalde ik er ook 2cm af. Toen schakelde ik ergens rond de 30.
Geplaatst: 27 dec 2010 16:35
door BeunnerR
ik had ong. 1 cm bij me 1e koppeling en trok gelijk als een zieke..
Geplaatst: 27 dec 2010 23:23
door Fakemon
Tja, doe gewoon direct 2cm als je toch bezig bent. Een geklooi word het sowieso.
Geplaatst: 27 dec 2010 23:31
door wouter1191
bij 1ste deed ik 3cm trekt dik hard
bij de 2de deed ik ook 3cm ongeveer schakeld bij 35-40.
wel moeite om ze erop te krijgen
Geplaatst: 28 dec 2010 23:31
door Timo
Je trekt er wel harder mee op maar je blok zal sneller slijten als je in gaat korten.
Ik zou zeggen begin eens met 1 cm en bevalt het niet doe er dan nog een cm af.
Geplaatst: 28 dec 2010 23:35
door Fakemon
Beter ga je ook direct de kurk vervangen voor leer. Slijt minder hard ;).
Geplaatst: 30 dec 2010 14:10
door aprilia86
bedankt voor de tips
vind die 2de versnelling alleen maar lastig en blijft vaak hangen, misschien laat ik hem er wel tussenuit, of kan dat niet
gr
Geplaatst: 30 dec 2010 14:16
door Fakemon
Dat zou ik niet doen, nee. :')
