Pagina 1 van 3
14/9 of 14/12?
Geplaatst: 09 jan 2011 18:49
door slimmedirk
ik heb sinds kort een nieuwe setup,
50cc snel aluminium met een bromkop en een 14/9(sproeier 50).
maar toen ik vanmiddag de bromkop erop deed en een stukje ging rijden werd de bougie zwart en verzoop hij een beetje met volgas,
hij krijgt dus niet genoeg lucht,
is dit alleen op te lossen door er een 14/12 onder te leggen?
Mvg Slimmedirk
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 09 jan 2011 18:55
door 2pac
Of een kleinere sproeier
Re: 14/9 of 14/12?
door Steefz
Maar wat is de rest van je setup
powerfilter of een Box ?
Je kan een kleinere sproeier monteren, dan krijgt die dus minder benzine dus zou het mengels weer goed moeten zijn
Maar een 14/12 is wel aanteraden voor een 50cc
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 09 jan 2011 19:03
door slimmedirk
hmm oke,
ik heb geen zin om te gaan lopen klooien met spoeiers,
als ik er een 14/12 onder leg heb ik dan in een keer het probleem opgelost?
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 09 jan 2011 19:53
door Steefz
Wat voor filter heb?
want een 14/12 met een snorfilter heb je niks aan.
en ook zou je je spruit moeten ontgensen voor het maximale effect
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 09 jan 2011 20:27
door slimmedirk
weet niet dat zwarte ding met dat floepje dat het frame in gaat. standaar filter volgens mij.
spruitsruk is opntgrenst.
en ik leg nu gewoon weer ff de snorkop eronder tot dat ik wat meer weet.
kan ik rijden zonder koppaking?
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 09 jan 2011 20:31
door angelo1
Kan zolang hij geen valse lucht trekt
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 09 jan 2011 20:39
door 2pac
hoezo klooie met sproeiers stelt niks voor
En als je een 14 /12 koopt zul je ook moeten klooien met sproeiers je hebt dus geen keus
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 09 jan 2011 20:41
door Steefz
Mijn record staat op anderhalve minuut
voor het vervangen van sproeiers.
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 10 jan 2011 16:48
door slimmedirk
kan ik niet beter gewoon en 15/15 eronder leggen als ik wil dat het een beetje lekker loopt?
en kan dat wel met het originele luchtfilter?
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 10 jan 2011 16:50
door Steefz
Damn man,
1e dat slurpt benzine
2e je hebt een 15mm spruit nodig
3e sproeier is zo gebeurd en VEEL minder werk
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 10 jan 2011 17:59
door slimmedirk
Damn man,
hmm dus moet ik nou met mijn setup gewoon mn 14/9 houden of voor 14/12 gaan?
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 10 jan 2011 18:17
door pijlsnellepeter
een 14/12 heeft een wat grotere luchtdoorlaat dus het motorretje heeft wat meer adem en werkt dus wat prettiger. alleen nog ff de goeie sproeie er bij zoeken. . de juiste sproeier is ff neuzen in het forum en uitproberen. succes !
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 10 jan 2011 19:18
door Steefz
Je zult hoe dan ook moeten klooien met je sproeiers.
Ik raad wel een 14/12 aan, mits een 12mm spruitstuk is inbegrepen
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 10 jan 2011 23:31
door slimmedirk
de begrenzer is al uit mijn spruitstuk,
hoeveel mm is die nu dan?
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 11 jan 2011 07:14
door Steefz
15mm
dus dan kan je en 14/12opzette
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 11 jan 2011 07:40
door Joren
Een ontrgenst spruitstuk is geen 15mm
Alleen bij het stukje waar je hem op de carburateur zet, het schuine stuk blijft 12mm.
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 11 jan 2011 13:08
door Steefz
Weet ik. maar dat is voor hem niet van belang
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 11 jan 2011 13:24
door drestar
als je er een 12mm carburateur op zet heb je toch niks aan een 15mm spruitstuk,mijn spruitstuk is opgeboord naar 15mm met een 15mm carburateur en merk zelfs geen verschil tov een 12mm spruitstuk met de 15mm carb erachter,
Re: 14/9 of 14/12?
Geplaatst: 11 jan 2011 13:31
door slimmedirk
gewoon 14/12 eronder leggen dus?
