Tomos start slecht
Geplaatst: 10 jan 2011 14:39
door Celis
Ik heb een tomos Standard snor die erg slecht start.
Als hij eenmaal loopt, loopt hij ook goed.
Ontsteking heb ik zelfs al helemaal op de bromstand gehad, maar start nog steeds slecht.
Ook loopt hij niets harder wanneer hij op de bromstand staat, hij stottert op top.
Dit heb ik al gedaan:
- ander membraan
- nieuwe zuigerveren
- uitlaat ontkoolt
- uitlaatpoort ontkoolt
- nieuwe bougie (en verschillende andere gebruikte)
Nog start hij slecht!
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Re: Tomos start slecht
Geplaatst: 10 jan 2011 15:04
door TheStealthSpy
Heb je de pakkingen vervangen? Je brommer kan namelijk valse lucht trekken.
Geplaatst: 10 jan 2011 15:10
door Celis
Pakkingen zijn gewoon goed.
Maar ik zal zo toch maar eens even de deotest doen, voor de zekerheid.
Maar hij loopt ook gewoon stationair, dus zal denk ik geen valse lucht zijn...
Geplaatst: 10 jan 2011 16:11
door Celis
Net even de deotest gedaan, en nee geen valse lucht.
Iemand anders nog ideeën?
Zal een klein gaat in de uitlaatbocht ervoor kunnen zorgen dat hij slecht start?
Want mijn scooter start namelijk zelfs makkelijk zonder uitlaat, weet niet hoe dat bij tomos is?
Geplaatst: 10 jan 2011 16:48
door Steefz
Een grotere sproeier helpt meestal ook wel met het starten
Geplaatst: 11 jan 2011 16:19
door Ricker
Welke kant heb je je ontsteking opgedraaid? Voor brom stand moet ie omhoog, dus met de klok mee he.
Dat ie gaat stotteren op top hoort dan juist minder te worden.
Geplaatst: 11 jan 2011 18:32
door Celis
Hij staat inderdaad op het bovenste streepje, met de klok mee dus.
En dat hij nog steeds stottert vind ik dus ook zo vreemd.
Misschien dat ik het toch moet zoeken in de ontsteking?
Bobine oid?
Geplaatst: 11 jan 2011 18:38
door Ricker
Ik dacht dat je bedoelde dat ie pas begon te sotteren nadat je hem op bromstand had gezet. Bromstand hielp bij mij ook niet bij stotteren. Bij mij verminderde het een kleinere sproeier, maar nu met een 14/12 carb is het helemaal weg.
