tomos snor opvoeren ! help
Geplaatst: 12 jan 2011 10:14
door leroy1988
heb een tomos snor s25
heb er een 65 cc airsal onder gezet
14/12 carb.
proma uitlaatje
maar komt haast niet vooruit als je gas geeft,
wat kan het zijn ??
gr. leroy
Re: tomos snor opvoeren ! help
Geplaatst: 12 jan 2011 10:44
door Steefz
Sproeier?
Geplaatst: 12 jan 2011 11:11
door ome henk
Ook de ontsteking op bromstand gezet?
Henk
Geplaatst: 12 jan 2011 11:33
door leroy1988
nee ik weet niet hoe dat werkt met bromstand :P
haha
gr. leroy
Geplaatst: 12 jan 2011 12:27
door Jan de Lasser
kun je in de wiki vinden.
Geplaatst: 12 jan 2011 12:46
door TheStealthSpy
Ik had hetzelfde probleem, waarschijnlijk heb je je zuiger verkeerd om gemonteerd.
De pijl op de zuiger moet naar de uitlaatpoort wijzen.
Geplaatst: 12 jan 2011 12:49
door Steefz
Oftwel het gat naar boven, voor als je pijl niet meer ziet
Geplaatst: 12 jan 2011 13:06
door leroy1988
maar hij loopt er wel om !
kan dat dan wel ??
en bromstand hoe kan ik dit doen ?
gr. leroy (alvast bedankt voor de info )
Geplaatst: 12 jan 2011 15:45
door Jan de Lasser
bromstand: zie wiki
Geplaatst: 12 jan 2011 16:14
door Joren
Bromstand moet je even in de wiki kijken.
Heb je er een grotere sproeier ingezet? zo ja of nee, welke zit erin?
Mocht je sproeier goed zijn, zit je zuiger niet verkeerd om in je cilinder? Haal je cilinder er dus even af.
Het gat in de zuiger moet naar boven wijzen.
Geplaatst: 06 apr 2011 14:32
door spikeyspike11
hmm , grotere sproeier erinzetten , denk richting de 66 .
heb zelf een tomos snormet 50 cc snel, dacht eerst da tik hem in bromstand moest zetten, maar een vriend van me zei dat het aan de sproeiers lag, dus naar de brommerzaak gegaan en zooitje sproeiers gehaald, bij de 56 reageerde die wel,maar viel die uit als je geen gas gaf, heb nu 64 erin zitten maar merk nog dat die inhoudt, krijg van de week 66.
Geplaatst: 08 apr 2011 21:13
door Alex..
kijk anders even de datum
Geplaatst: 08 apr 2011 22:16
door Jan de Lasser
:lol: hele goeie, had ik TOTAAL niet gezien, waar is de smilie die zichzelf tegen z'n kop slaat?????
Geplaatst: 08 apr 2011 22:17
door spikeyspike11
stil,jij :P , ik had een vrije dag en was net wakker(A):P o|O
