rem blijft hangen
Geplaatst: 16 jan 2011 16:51
door koentje
hallo
ik heb een tomos a35 maar sinds een paar dagen geleden blijft mijn rem hangen. als ik 1 keer de rem indruk blijft die op de rem staan. Het ligt niet aan de binnenkabel die is goed dat weet ik zeker.
weer iemand wat ik hier aan kan doen?
Re: rem blijft hangen
Geplaatst: 16 jan 2011 17:01
door Steefz
Smeren:
Binnenkabel, moertje dat de remklauw vast houd.
Geplaatst: 16 jan 2011 17:32
door koentje
heb ik gedaan.. maar nog steeds blijft me rem hangen.
Geplaatst: 16 jan 2011 18:30
door shadowranger
Kabel losmaken, wiel demonteren en remankerplaat eruit. Vervolgens de remsegmenten demonteren en de remsleutel (waar je kabel aan vastzit) uit de remankerplaat halen. Draaiend deel in de remankerplaat even schoonschuren en invetten. Alles weer monteren en afstellen, dan moet het over zijn.
Geplaatst: 17 jan 2011 20:29
door koentje
okee maar als ik mijn remsegmenten eraf haal, kan ik die remsleutel er dan zo uitdraaien of moet die eruit geslagen worden?
Geplaatst: 19 jan 2011 00:31
door shadowranger
Moertje losdraaien waarmee de remsleutel vast zit. Dan kun je de as eruit halen en smeren bij het draaipunt
Geplaatst: 24 jan 2011 21:59
door nocky2
Je zal de as er waarschijnlijk uit moeten slaan, als hij vast zit. kruipolie ertussen en een dop van ratelset pakken om hem eruit te slaan zonder hem te beschadigen. Daarna goed schoonmaken en eventueel roest met heel fijn schuurpapier verwijderen. Goed invetten met grafietvet, anders komt er weer snel vuil in.
