tomos heeft geen aandrijving meer
Geplaatst: 17 jan 2011 11:26
door Mitjuh
Ik heb nogal een probleem, ik heb opeens geen aandrijving meer, vrijdag kickte ik en hoorde ik een scheurend geluid. Nu heb ik de carterkap eraf gehaald en bleek dat de buitenkooi was gebroken. Dit heb ik vervangen, maar nu heb ik alsnog geen aandrijving meer. Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan repareren? Het vraagtekenveertje zit wel gewoon goed.
Gr. Tim
Re: tomos heeft geen aandrijving meer
Geplaatst: 19 jan 2011 18:38
door Mitjuh
Niemand die mij hiermee kan helpen?
Geplaatst: 19 jan 2011 20:25
door Danny E
krijg je het blok niet aangetrapt of heb je geen aandrijving als je gas geeft terwijl het blok loopt?
Geplaatst: 20 jan 2011 19:44
door Frnk93
het probleem van geen aandrijving zit hem in je voortandwiel:P vervang je tandwiel eens die is waarschijnlijk rond van binnen bekijk ook de staat van de as waar hij op komt
succes
Geplaatst: 21 jan 2011 00:04
door Danny E
zit er nog een ketting op?
Geplaatst: 23 jan 2011 15:02
door Mitjuh
ik krijg hem gewoon gestart, maar idd als ik gas ga geven dan maakt hij toeren etc maar geen aandrijving. De ketting zat er nog wel op nu heb ik het blok eronder uit om te kijken of ik daar wat kan vinden. Ik zag dat mijn zuiger een gaatje aan de bovenkant heeft gekregen van ongeveer 0.5-1mm diep. Zou dit het probleem kunnen zijn?
Geplaatst: 23 jan 2011 17:18
door Frnk93
ik had je toch gezegt wat het probleem is of niet dan
Geplaatst: 23 jan 2011 22:14
door Mitjuh
maar daar ligt het wss niet aan, ik kan namelijk gewoon aan mn carter tandwielen draaien en dan draait het voortandwiel ook.
Geplaatst: 23 jan 2011 22:33
door tomostefan
Heb ik ook gehad, toen was mijn voortandwiel eraf gelopen en toen heeft die me middentandwiel gemold, dat is geen leuk werk om die te vervangen.
Geplaatst: 23 jan 2011 22:37
door Mitjuh
maar dat is ook het geval niet bij mij, maar ik kan toch ff kijke, zijn er dan tandjes afgebroken oid?
Geplaatst: 23 jan 2011 23:02
door Frnk93
jaa aan de binnenkant van je tandwielen zitten ook tandjes die zorgen dat hij meedraait met de as die willen wel eens stuk gaan dus blok eronder doen ketting erop en dan tandwiel demonteren als je de bak open hebt kan je em ook met de 2 speed tandwielen blokkeren daar zit ook wat op zodat je daar een steeksleutel op kan doen
suc6
Geplaatst: 26 jan 2011 19:58
door Mitjuh
Ik had wat tijd om het blok uit elkaar te halen, maar eenmaal uit elkaar is er ook gewoon helemaal niks aan te zien. Ik ben echt ten einde raad iemand nog enig idee?
Geplaatst: 26 jan 2011 20:35
door Ricker
Ik kan niet duidelijk opmaken of je nou gecheckt hebt of je voortandwiel niet dol is.
Geplaatst: 26 jan 2011 20:53
door Mitjuh
ja dit heb ik gecontroleerd en dit is idd niet dol.
Geplaatst: 27 jan 2011 08:30
door tomostefan
Dus die gaat nog gewoon makkelijk op het middentandwiel?
Dan zou ik het ook niet meer weten.
Geplaatst: 27 jan 2011 12:50
door Mitjuh
ja ik heb hem nu helemaal uit elkaar gehaald om te kijken, maar ik zie gewoon niks verkeerds eraan. Voordat ik hem uit elkaar had gehaald kon ik gewoon aan het tandwiel draaien en draaide het voortandwiel ook mee, als ik kracht erop zette om hem tegen te houden dan gingen de tandjes niet over elkaar heen dus dat is ook gewoon goed.
Wat ik al eerder zij, zou het misschien mijn zuiger kunnen zijn? Die heeft namelijk een klein gaatje aan de bovenkant, deze is alleen niet helemaal door.
Geplaatst: 27 jan 2011 12:58
door drestar
ligt niet aan je zuiger denk ik,als dat gaatje niet helemaal door is kan dit geen invloed op je probleem hebben,t'is echter wel een vreemde situatie, maar zitten alle ringen enzo er ook wel tussen zodat alles op zijn juiste plek zit, en als je er echt niet meer uitkomt misschien eens een schema opzoeken om alles te controleren of de bromboer er naar laten kijken maar dan kun je net zo goed een ander blokje kopen,
