HELP! Tomos s25 doet het niet meer.
Geplaatst: 17 jan 2011 17:18
door tomos-jordi16
mijn tomos s25 doet het niet meer.
na veel kloten weet ik hem weer aan te krijgen,
de bougie en condensator zijn vervangen,
vonkt goed. Als hij eemaal aan is en ik wil weg rijden komt hij niet vooruit, als ik dan bij een vriend ga aanhangen en ongeveer 30-35 rijden doet hij het opeens en rijd hij perfect 40kmph, maar als ik dan moet remmen voor een bocht komt hij niet meer vooruit tenzij ik weer ga aanhangen. er komen ook veel ploffen uit de uitlaat, hij dee het altijd perfect, de cillinder ziet er nog goed uit, de zuigerveren zijn nog goed, carburateur is schoon. Ik weet niet wat er mee aan de hand is,
kan iemand mij helpen?
het is een snorbrommer
met bullit uitlaat grotere sproeier
uitgeveilde inlaat poort en nog meer uitgeveild (weet niet precies wat heb een vriend voor me gedaan)
voor de rest is er niks aan veranderd.
dit is hem, (hier zit de bullit uitlaat nog niet op)
alvast bedankt, Jordi
Re: Tomos s25 doet het niet meer.
Geplaatst: 17 jan 2011 17:39
door pijlsnellepeter
misschien water in de tank /carburateur ?
Geplaatst: 17 jan 2011 23:26
door tomos-jordi16
is dat het enige wat je kunt bedenken? hoe kom ik erachter of het dat is?
Geplaatst: 17 jan 2011 23:36
door Steefz
Is het onstaan na een lange tijd stilstaan, of gebeurde het opeens?
Geplaatst: 17 jan 2011 23:42
door tomos-jordi16
ik ree ermee naar een vriend toen het behoorlijk koud was(-8 ofzo) ff rustig een pilsie gedaan, toen ik naar huis wou ging hij niet meer aan. :(
Geplaatst: 17 jan 2011 23:43
door tomos-jordi16
we hebben hem helemaal uitelkaar gehaald inelkaar gezet, de ontsteking proberen, alles schoon gemaakt.
Geplaatst: 17 jan 2011 23:44
door Steefz
dan kan het idd ijsvorming naar water zijn gegaan. hoe je dat precies oplost weet ik niet
Geplaatst: 17 jan 2011 23:46
door tomos-jordi16
jaa zaten wij ook al aan te denken, maar we hebben hem wel helemaal uitelkaar gehaald schoongemaakt droog gemaakt en weer in elkaar gezet.:S
Geplaatst: 17 jan 2011 23:47
door tomos-jordi16
mischien zit er dan water in de tank? waardoor het steeds in de carb komt?
Geplaatst: 18 jan 2011 00:04
door Steefz
olie drijft op water ;)
Heel je tank laten leeg lopen, dan nieuw erin.
Maar weet niet of dit de oplossing zal biedden, dus heb even geduld tot een meer ervaren reageert
Re: HELP! Tomos s25 doet het niet meer.
Geplaatst: 21 jan 2011 11:06
door tomos050
hmm, ik denk dat het ook mischien aan de onsteking kan liggen. Moet je maar even iemand anders over vragen aangezien ik niet echt van de onsteking kant ben...
Geplaatst: 24 jan 2011 17:35
door tomos-jordi16
iemand anders nog een idee?:(
Geplaatst: 25 jan 2011 10:46
door santonius
kan zijn dat een van de spoelen is doorgebrand bij de onsteking
Geplaatst: 26 jan 2011 15:51
door tomos-jordi16
nah hij vonkt wel goed, en de lichten doen het ook goed...
