krukas lagers
Geplaatst: 02 feb 2011 18:55
door BeunnerR
ey mense,
was me middecarter aan 't splitsen, oke ging goed, denk ik. tik me krukas eruit..
zitten de lagers om de krukas en nietmeer in de carters.
dusss, lees genoeg over hoe je het moet doen als ze in je carter zitte maar nerges over hoe je ze van je krukas haalt?
heb ik wat fout gedaan, of is het een veel voorkomend probleem?
graag uitleg over hoe k ze eraf krijg :)
rustugg en alvast bedankt
Re: krukas lagers
Geplaatst: 03 feb 2011 08:50
door nocky2
Met een lagertrekker
Re: krukas lagers
Geplaatst: 03 feb 2011 11:15
door BeunnerR
ken 't niet beun style?
Re: krukas lagers
Geplaatst: 03 feb 2011 12:43
door blue tomos power
heey,
je kan proberen de lager te verhitten met een brandertje.
en dan met rubber hamertje en schroevendraaiertje eraf te halen.
maar kans op beschadiging van je krukas is dan wel groter.
dus een lagertrekker halen, of even met je krukas langs de bromboer.
greetz
Re: krukas lagers
Geplaatst: 03 feb 2011 14:01
door BeunnerR
oke man dankjewel :)
Re: krukas lagers
Geplaatst: 03 feb 2011 15:58
door Pascal
Als je geen lagertrekker hebt, ga dan gewoon even langs de bromboer.
Als je daar aankomt met een krukas en vraagt of ze dat er even af willen halen, doen ze dat misschien nog wel gratis ook.
Je zou je krukas maar kapot maken.
Re: krukas lagers
Geplaatst: 03 feb 2011 16:07
door BeunnerR
ja dat doe k morge danmaar ff, moet toch carter pakkingen hebben, hopelijk ken k dat ding in mekaar klote dit wekend, want heb al bijna maand nietmeer op kunne rijde.. word dus wel s wat :)
Re: krukas lagers
Geplaatst: 03 feb 2011 16:39
door pijlsnellepeter
zijn de lagers kapot dan ? als ze goed zijn en ze gaan strak in je carter is er toch niets aan de hand ?
Re: krukas lagers
Geplaatst: 03 feb 2011 17:42
door BeunnerR
ja maar k heb ze uit een oude carter, en heb een aardig nieuw blok zelf, met daarin nog de lagers
dus kan beter de nieuwe lager gebruike denk?
Re: krukas lagers
Geplaatst: 03 feb 2011 19:39
door Danny E
beste beunmanier is om met 2 dikke platte schroevendraaiers tussen het lager en de krukaswang te douwen en dan tegelijk wrikken. bij mij leek hij ook erg vast te zitten, maar toen floepte hij er zo af.
Re: krukas lagers
Geplaatst: 03 feb 2011 20:07
door BeunnerR
owkee owkee probeer k dat nu eerst wel ff en anders morge gwn ff mee naar de bromboer, thnx :)
Re: krukas lagers
Geplaatst: 03 feb 2011 21:19
door tomos
heey,
greetz
verhitten heeft geen zin want je verhit tegelijkertijd ook je krukas, dus het zet alle bij uit!
Re: krukas lagers
Geplaatst: 03 feb 2011 21:34
door BeunnerR
allemaal bedankt! Danny E, is gelukt hoor, ging makkelijk dank danku :)
ken dicht ofzo
