Motorfiets olie in je versnellingsbak?
Geplaatst: 02 feb 2011 21:44
door TomosA35Fan
Hej ik heb even een vraagje, heeft er iemand weleens in de versnellingsbak van een tomosje, motor olie van een motorfiets gedaan? 10w40 of 20w50 voor natte plaatkoppelingen.. En houd dit het een beetje vol ?
Re: Motorfiets olie in je versnellingsbak?
Geplaatst: 02 feb 2011 21:49
door SR50di-tech
goed dat je een topic aan maakt:P ik had hier ook net een vraag over,
heeft iemand ervaring met deze ATF? want wil bij mijn tomos even de binnenkant checken en gelijk de olie verversen :koning:
@a35fan, lijkt me niet... 10w40 is te dik als het koud is lijkt me, dus dat zou je vermogen niet echt ten goede komen. zou eerder 5w20 of 0w15 heb je ook dachtik dus met een lage viscositijd als hij koud is(eerste getal) betekent dus dat hij dunner is koud. :mrgreen:
correct me If am wrong want dit is puur teoretisch en hier heb ik geen ervaring mee :P
Geplaatst: 02 feb 2011 21:54
door TomosA35Fan
Ja een monteur bij een motorzaak vertelde mij dit, en hij zegt dat deze olie de kurk van de voering niet opvreet bij hoge temperaturen en er adaptieven in zitten waardoor je met een 70cc alles "minder snel" sloopt
Geplaatst: 02 feb 2011 22:14
door Joren
Je moet ATF gebruiken.
Is speciaal gemaakt voor automatische bakken, dus ga er geen andere zooi ingooien ;)
