tomos turbo!!??
Geplaatst: 07 feb 2011 11:56
door fielino
hallo,
ik heb een tomos
- 50cc snel
- 14/12 carb. 56 sproeier
- powerfilter
- brom ontsteking
- chrome technigas terugloper
- twv 26/24
mijn tomos is laatst afgepakt
en omdat hij niet voldeed aan de wettelijke eisen moet ik 'm op nieuw laten keuren.
dit ga ik niet doen omdat de tomos dit niet haalt en zou ik er teveel aan moeten veranderen en omdat ik al bijna autorijbewijs heb.
maar mijn vraag!!
kun je een een luchtpompje achter je carb. leggen en als je die aan zet dat hij een soort wannebe turbo heeft!?
is dit mogelijk met 2 takt?
want zelfs met 2 takt word nu de lucht erin gepompt en hoeft hij geen lucht te trekken!
gr.
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 07 feb 2011 12:04
door MichielWolthaus
Turbo word waarschijnlijk lastig.
Maar een kompressor moet lukken, dit geeft inderdaad extra vermogen.
Hoeveel dit precies is weet ik niet, maar bij auto's(4takt) levert dit vaak veel vermogen winst op.
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 07 feb 2011 12:28
door Ingmar.
nee heeft echt geen zin.
jou 50cctje heeft niet genoeg vermogen om een turbo/compressor aan te drijven.
Er worden wel tests mee gedaan maar er zijn nog niet echt duidelijke verschillen.
beter zorg je voor een helegoeie opmaat uitlaat dat heeft ook een turbo effect!
Een goeie uitlaat kan 200% van je vermogen bepalen.
voorbeeltje een 125cc gp machine had met uitlaat 52 pk en zonder uitlaat maar 17 pk.
dat geeft aan dat het meeste vermogen tog in de uitlaat zit.
succes
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 07 feb 2011 12:59
door 2pac
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 07 feb 2011 13:49
door drestar
heb je weinig aan,
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 08 feb 2011 22:59
door Timo
Dat is een propeller die wordt aangedreven omdat er lucht naar binnen wordt gezogen.
Als jij zo'n propeller bij je stofzuiger hangt gaat ie ook draaien.
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 08 feb 2011 23:04
door JesseJeremy
ziet er wel schattig uit ja, maar nuttig?
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 08 feb 2011 23:20
door Ricker
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 09 feb 2011 09:53
door fielino
heeft het zin!? als ik er een een luchtpomp achter mijn carb. houd bij 2 takt!?
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 09 feb 2011 10:58
door drestar
volgens mij had je daar al een antwoord op gehad
succes
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 09 feb 2011 11:16
door thomasbk
Hoe wil je een turbo eropzetten als de in en uitlaat poort op het zelfde moment open zijn?
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 09 feb 2011 12:07
door 2pac
En je membraam blijft dan ook heel de tijd openstaan
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 09 feb 2011 13:10
door fielino
ja ik weet niet of het kan daarom vraag ik het!
oke maar het kan dus niet
jammer zou wel grappig zijn geweest!
toch bedankt!
Re: tomos turbo!!??
Geplaatst: 09 feb 2011 13:43
door drestar
ja helaas,
