Licht brandt door, spanningsregelaar?
Geplaatst: 07 feb 2011 23:47
door TFbitch
hallo tfers,
ik heb laatst m'n licht vervangen en toen ik de volgende dag van de brug af reed brandden m'n beide lichten door voor en achter.
even zitten nadenken wat het kon zijn maar is de spanningsregelaar/gelijkrichter toch? weet het niet helemaal zeker en heb geen zin om dingen te vervangen die nog in orde zijn..
alvast bedankt!!
Re: Licht brandt door, spanningsregelaar?
Geplaatst: 07 feb 2011 23:56
door Jan de Lasser
ga er maar vanuit dat het je spanningsregelaar is hoor.
Geplaatst: 03 mei 2011 13:30
door TFbitch
hallo allemaal,
heb na lang wachten de spanningsregelaar vervangen maar nu doet m'n licht het nog steeds niet.. mijn tomos is de nieuwere versie nu heb ik de spanningsregelaar vervangen maar de plug die op de spanningsregelaar moet heeft maar 3 draadjes terwijl er 4 in kunnen worden geplugd. ik zou nu echt niet weten wat te doen.. help help help! Het licht is nu niet doorgebrand maar het licht doet het gewoon helemaal niet meer
Geplaatst: 03 mei 2011 14:19
door TFbitch
nu doet m'n toeter doet het nu ook niet dus zal wel iets verkeerd zitten in de kabelboom iets wat geen contact maakt.. iemand suggesties? het is namelijk een nieuwe versie en het zijn echt 50 draadjes ofzo dus weet niet precies wat wat is.
Geplaatst: 03 mei 2011 16:38
door Mr. Horsepower
Dan zal er vast wel iets verkeerd om zitten.
Geplaatst: 03 mei 2011 18:44
door brombertje
Heb je wel een spanningsregelaar die voor Tomos is, want er zijn verschillende die er hetzelfde eruit zien, maar daar kunnen dus de aansluitingen misschien anders zitten.
Geplaatst: 04 mei 2011 12:54
door shadowranger
Zal wel, maar TS heeft wrsch een voor een E-Start. Die heeft 4 aansluitingen. Zou gewoon moeten kunnen werken als de draden op de juiste plaatsten zijn aangesloten.
Geplaatst: 04 mei 2011 13:18
door brombertje
Ja, die zou moeten werken. Die zit immers met een stekker aangesloten die maar op 1 manier past, met alle kabels erin.
Zo zitten de nieuwste allemaal.
Je hebt 3 kabels zonder e-start, en 4 kabels met e-start om de accu op te laden.
Ik denk dat er ergens sluiting zit.
