Krijg mijn cilinder niet er af .. ( slotje )
Geplaatst: 08 feb 2011 16:45
door LinkjeZ
Ik ben aan het proberen mijn cilinder er af te krijgen maar dat gaat niet echt,
kop is er af,
zuiger licht zo ver mogelijk naar onder
benzine kraan zit niet in de weg,
heb al 2 liter wd40 er in gespoten,
al met een blok hout bij mijn uitlaat met een hamer geslagen
Wat kan ik nog meer doen ?
Re: Krijg mijn cilinder niet er af ..
Geplaatst: 08 feb 2011 16:50
door Joren
Tapeinden eruit draaien.
Dit doe je door 2 moertjes op je tapeind te doen, strak tegen elkaar draaien en vervolgens met een steeksleutel aan de onderste moer draaien.
Wanneer je deze eruit hebt haal je je cilinder er zo af
Ik had het ook met de std cilinder..
Geplaatst: 08 feb 2011 16:51
door LinkjeZ
Dat ga ik proberen !
Geplaatst: 08 feb 2011 20:01
door Jolt
Je kan ook; (moet je wel met zn 2en zijn,,) een schep tussen je cilinder en blok zetten en dan gebruiken als hefboom,
Grtz jolt
Geplaatst: 08 feb 2011 20:18
door LinkjeZ
deze mag dicht ! nu hulp nodig met er op zeten :D ( slotje )
