welke tandwiel gebruiken ? voor optrek power !
Geplaatst: 09 feb 2011 22:04
door LinkjeZ
Ik wil een ander tandwiel achter op zeten,
Hier mijn setup
snor cillinder
brom zuiger,
brom kop
dellorto 15//15
ontsteking op brom ( ga ik morgen doen )
onbegrenst spruitstuk,
onbegrenst standaard luchtfilter
techno krul uitlaat ( puur voor optrekken )
tandwiel voor is standaard achter is 24 d8 ik
Welke combinatie kan ik het beste gebruiken?
Het gaat mij om hard optrekken! top is toch eigelijk al te hoog aangezien het een snor is :p
Re: welke tandwiel gebruiken ? voor optrek power !
Geplaatst: 09 feb 2011 22:10
door blue tomos power
Heey,
Beste lijkt me achter 28. en voor gewoon *standaard houden.
Dan zul je zeker lekker optrekken. aangezien een standaard brom setupje achter 26 heeft.
als je echt hard wilt trekken zou ik ook een 15mm spruitje en een polini membraan aanschaffen.
maar dat is natuurlijk aan jezelf;)
Greetz.
Geplaatst: 09 feb 2011 22:12
door LinkjeZ
ik laat alles zo even, anders kost het me weer 30 euro...
maar met 28 heb ik dan geen overtoeren ?
Geplaatst: 10 feb 2011 00:01
door Ricker
Je zal wel flink blazen ja. Levensduur zal korter zijn, als je niet lange stukken blaast kan het geen kwaad denk.
30 euro voor een tandwiel? Tandwiel kost een 10tje. Of laat je het er door iemand op zetten? Je kan het beter zelf doen geloof me.
Geplaatst: 10 feb 2011 09:57
door LinkjeZ
Heey,
Greetz.
Dat bedoel ik dan kost het me 30 euro
Ik heb een mmembraan van mijn 70cc tomos en 12mm onbegrenst,
dus vind ik het onzin om zo veel uit te geven :p
Geplaatst: 10 feb 2011 09:59
door LinkjeZ
Heey,
Greetz.
en levensduur is zo hoog je zelf het maakt, Je hoeft niet altijd top te rijden met een tomos, 5 km/h er onder en je tossert blijft goed,
Geplaatst: 16 feb 2011 13:00
door LinkjeZ
kan ik ook hoger dan 28 paken ? of is dat gelijk te?
Geplaatst: 16 feb 2011 13:41
door Ricker
Veel verschil zal je niet merken tussen 31 en 26. Ik merkte er ten minste vrij weinig van.
Geplaatst: 16 feb 2011 13:48
door LinkjeZ
dus jij vind het geld verspilling ?
Zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben ?
Moet 31 lukken ?
Geplaatst: 16 feb 2011 14:01
door Ricker
Ik merkte trouwens van 33 naar 28 bijna niks, 31 zal dus nog wat minder zijn. Snelheid bleef hetzelfde, alleen hij draaide minder toeren en met wind mee kon ie wel 5kmh sneller.
Geplaatst: 16 feb 2011 19:12
door shiku
had laatst 26 op m'n brom gelegd en overtoeren waren niet normaal, toch maar terug gegaan naar 22. iemand hierboven zei dat 26 standaard is voor brom maar bij mij gaat dat echt niet, ik vond die 4 tanden verschil zeker opvallend, hij trok veel beter op.
Geplaatst: 16 feb 2011 19:25
door LinkjeZ
Maar 31 moet nog kunnen zonder overtoeren ?
Geplaatst: 17 feb 2011 11:11
door shiku
ik denk dat dat wel moet kunnen op snor. je kan het proberen voor een paar euro heb je zo'n tandwiel. anders leg je er alsnog 28 op.
Geplaatst: 17 feb 2011 11:48
door LinkjeZ
het is een helemaal omgebouwd bromblok ( zuiger kop ontsteking luchtfilter snelle uitlaat 15//15 )
kan het dan nog ?
Geplaatst: 17 feb 2011 15:07
door Ricker
Alles kan linkjez, maar of het goed voor je blok is is een tweede, maar werken gaat het sowieso.
Worden wel veel toeren.
Geplaatst: 17 feb 2011 16:37
door LinkjeZ
Hoezo zou het slecht zijn voor je blok ?
als je voor mijn achter brug zou zijn snap ik het.
Maar wat kan er slecht voor zijn dan ? interne tantwielen ?
Geplaatst: 17 feb 2011 16:38
door Ricker
Zoals al 15x eerder is vermeldt... overtoeren.
Geplaatst: 17 feb 2011 16:41
door LinkjeZ
dan kijk ik nog wle even hoe en wat.. :D
Geplaatst: 17 feb 2011 20:10
door Steefz
Ik reed een flexer gulden age,
met 26-33, rijd gewoon lekker, veel kracht met optrekken, mits juist afgesteld.
Alleen lange afstande iets onder de top rijden.
Geplaatst: 17 feb 2011 23:23
door LinkjeZ
doe ik altijd ! :D
