Vlotterbakje
Geplaatst: 11 feb 2011 22:31
door Oppertunity
Hoi,
Ik heb laatst m'n carburateur eraf gehaald om schoon te maken omdat ik écht heel vaak moest kicken totdat de brommer startte.
Nu wil ik de carburateur in elkaar zetten past het vlotterbakje niet precies? Hierdoor loopt de benzine er ook gewoon uit. Hoe is dit het beste op te lossen? Of moet ik een nieuw vlotterbakje kopen?
Een ander probleem is dat ik mn uitlaat er niet meer af krijg omdat het zo'n kutschroefje is met aan 2 kanten schroef draad en je het moertje gewoon van de 'schroef' afdraait en de schroef met de uitlaat aan de cilinder blijft zitten.. iemand ideeen hoe ik de uitlaat er toch af kan krijgen??
Graag antwoorden op mijn vragen!
Gr Jesse
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 11 feb 2011 22:35
door Steefz
Van je uitlaat heet een Draadeind, dat hoort zo.
Op je achterbrug zit ook een moertje, haal die los en hij komt er vanaf
Vlotterbakje er wel goed op gezet?
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 11 feb 2011 22:36
door Fakemon
Pakking tussen het vlotterbakje?
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 11 feb 2011 22:38
door 2pac
Mischien fotos
dat is wel duidelijk
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 11 feb 2011 23:05
door Oppertunity
Achterbrug? Begrijp je wel precies wat ik bedoel? Ik krijg mn uitlaat er niet af omdat dat kutschroefje niet uit de cilinder komt omdat ik nergens aan kan draaien snapje, omdat je dat moertje wat erop gaat er gewoon afdraait.
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 11 feb 2011 23:09
door Fakemon
In je cilinder zit zeg maar een schroefdraad, een soort schroef waar geen kop op zit. Daarop stop je een moer en die draai je aan zodat je uitlaat stevig er tegenaan word gedrukt. Draai gewoon dat moertje eraf en je kunt je uitlaat eraf halen. Bij je achterbrug zit de uitlaat nog vast aan een beugeltje, dat bedoelde Steefz.
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 11 feb 2011 23:12
door Oppertunity
Hm dat leek niet te lukken omdat het midden stukje van de schroef iets dikker is. Maar ik zal het morgen nog wel eens proberen! Bedankt voor de tips in ieder geval en ik post wel weer als het niet gelukt is!
Ikvraag me alleen nog af wat het probleem met mn vlotterbakje nu is!
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 11 feb 2011 23:14
door Fakemon
Zoals ik al eerder vroeg, misschien een pakking er tussen? :) Zit je sproeier er ook stevig in?
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 11 feb 2011 23:17
door Oppertunity
Er zit zo'n rubberen randje dat volgens mij dient als pakking. Ik heb in ieder geval nooit een pakking ertussen gehad en hij heeft echt nog nooit gelekt!
En volgens mij zit mn sproeier er stevig genoeg in gedraaid maar kan dat ermee te maken hebben dan?
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 11 feb 2011 23:19
door Fakemon
Ik was destijds vergeten 'm goed aan te draaien, ding begon aan alle kanten te lekken.
Ik zou zo ook niet weten wat het is met je carbje dan. Geen beschadegingen aan het bakje?
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 13 feb 2011 11:35
door Oppertunity
Ik heb net geprobeerd de uitlaat gewoon van het schroefje af te draaien maar hij komt er gewoon niet af.
Dus heb je, of heeft iemand, ideeën hoe ik mn uitlaat er af kan krijgen??
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 13 feb 2011 11:58
door Fakemon
Hoezo komt hij er niet af, blijft hij steken of iets dergelijks? Dat de moer niet verder draait?
Flink wat kruipolie in spuiten. WD-40 of siliconen spray. Als 't maar vettig is en maakt.
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 13 feb 2011 12:02
door drestar
zit waarschijnlijk goed vastgeroest, pas maar op dat je hem niet kapotdraaid, je zou hem kunnen warmstoken ,
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 13 feb 2011 18:18
door Oppertunity
Kan het zijn dat de carburateur uit een ander gat lekt fzo? Want als ik mn benzinekraantje open zet loopt de benzine er gewoon uit. Dus is er nog een andere mogelijkheid waardoor het komt dat het zo lekt?
Antwoord aub!
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 13 feb 2011 20:42
door drestar
zit er geen scheur in je benzineslang?
Re: Vlotterbakje
Geplaatst: 13 feb 2011 20:50
door Oppertunity
Het was de vlotternaald die eruit was gevallen bij het schoonmaken van de carburateur. En nu is idd ook mn benzineslangetje gescheurd maar dat is zo te verhelpen.
