Pagina 1 van 2
Probleem in het blok (inmiddels erg raar geluid)
Geplaatst: 12 feb 2011 13:30
door Ties_porsche
Ik heb een Tomos snor uit 2006. Een paar weken terug begonnen er rare geluidjes uit mijn blok te komen, zoals een soort hoog geratel in de 1ste versnelling, en als ik op z'n top reed (53 km/u) kwamen er af en toe hele luide tikken uit. Gisteren gebeurde dit ook, en toen ik stil ging staan voor het stoplicht begon alles te heel luid te rammelen en vervolgens was mijn overbrenging op het achterwiel verdwenen.
Ik heb het blok vandaag opengemaakt en ik zie dat de 2de tandwiel (die achterin zit) helemaal versleten is. Dit zal ik moeten vervangen dus.
Maar mijn vraag is, is hiermee het probleem van het ratelen en de rare geluiden opgelost? En de moelijkste vraag: Hoe vervang ik dit tandwiel?
Ik heb foto's toegevoegd om het wat duidelijker te maken:
Alvast bedankt voor de moeite!
Inmiddels is er een ander probleem voor in de plaats gekomen, kijk laatste post!
Re: Probleem in het blok, tandwiel vervangen?
Geplaatst: 12 feb 2011 13:42
door drestar
ik zie dat er bij je eerste tandwiel ook stuken af zijn, zat er wel voldoende blokolie in?
Geplaatst: 12 feb 2011 14:06
door Ties_porsche
ja, hij zat helemaal vol
Geplaatst: 12 feb 2011 14:11
door Jan de Lasser
ziet er idd niet echt goed uit.
In de wiki of de faq staat een heleboel.
Kijk daar eerst eens.
Geplaatst: 12 feb 2011 14:15
door Ties_porsche
Ik heb daar al even gekeken, maar ik ben er totaal niet goed in en ik zou niet weten naar welke namen ik zou moeten zoeken..
Geplaatst: 12 feb 2011 15:42
door klein_opdondertje
zo te zien heeft er iets tussen de tandwielen gezeten,en dit is vermalen aan de afdrukken te zien.mis je niet ergens een onderdeeltje?.
Geplaatst: 12 feb 2011 15:43
ik hoor hier wel eens vraagteken veertje roepen kan dit de boosdoener zijn?.
Geplaatst: 12 feb 2011 15:47
door Ricker
Je 2e versnelling tandwiel ziet er ook niet vers meer uit. Beter vervang je alles, Beuner verkocht een aantal vertandingen laats
viewtopic.php?f=4&t=16083
Vervangen is niet moeilijk, je trekt het er zo uit als het goed is.
Geplaatst: 12 feb 2011 16:33
door Jan de Lasser
klopt, je zou kunnen kijken op koppeling vervangen...die zit daar ook.
Zorg je wel dat je eerst even nwe ATF, pakking en vraagtekenveertje klaar hebt liggen......en uiteraard die 3 tandwielen.
de 2 grote en die kleine achter je koppelin.
Veel plezier met sleutelen.
Geplaatst: 12 feb 2011 17:08
door 2pac
Volgensmij is er een pinnetj uit je koppeling geschoten
Geplaatst: 12 feb 2011 17:16
door Ties_porsche
Hoe kom ik aan die tandwielen? Hoe moet ik deze noemen als ik naar de brommerboer loop?
Geplaatst: 12 feb 2011 17:52
door Jan de Lasser
beter koop je ze van iemand op 't forum.Dan ben je voor weinig klaar.
Bij de bromboeren betaal je zonder meer de hoofdprijs
.Koppelinsnaaf 2e ver4snelling (bij scooter en minibike shop:€30
tandwielen 1e en 2e versnelling samen: €90
Lekker dure reparatie op deze manier.
En dan is de scoot en minibikeshop nog een heel stuk goedkoper als de gemiddelde bromboeF
Geplaatst: 12 feb 2011 18:19
door Ricker
Koop een vertanding van Beuner, (als ie ze nog heeft) en klaar.
Geplaatst: 12 feb 2011 18:25
door Ties_porsche
thanks jongens!
Geplaatst: 12 feb 2011 18:30
door Ricker
Ik zie nu trouwens dat je grote tandwiel recht vertand is, die van beuner zijn schuin (wat beter is, minder herrie) maar je zal dus ook nieuwe kleine tandwielen moeten aanschaffen. Als je een vertanding van beuner koopt en nog 2e hands of nieuw ergens anders 2 kleine tandwielen koopt vallen de kosten wel mee.
Vergeet niet al die metaal splinters uit je blok te halen, anders zit je binnen een paar km weer met hetzelfde probleem/
Geplaatst: 12 feb 2011 19:35
even met een goed sterke magneet er bij langs gaan en spoelen met benzine in een teiltje,
Geplaatst: 13 feb 2011 17:12
door Ties_porsche
Ik heb het blok nu helemaal uit elkaar gehaald, ging redelijk gemakkelijk, maar hoe krijg ik nou het tandwiel er af? Of moet ik het hele ding vervangen?
Geplaatst: 14 feb 2011 17:37
door shadowranger
Seegerring verwijderen, kooi met rollen weg en dan kun je het tandwiel van de as nemen. Montage omgekeerde volgorde. Denk er wl aan om het gaatje in de zijkant van de kooi waar je vraagtekenveer in haakt op 90 graden links van de pal te zetten. Vraagteken veertje monteren tegen de wijzers van de klok in (linksom).
Geplaatst: 15 feb 2011 17:59
door Ties_porsche
Ok, dit is allemaal gelukt, maar wanneer ik alles weer terug zet, de carter terug, olie erin doe en start, maakt hij een ongelofelijk hard tikkend geluid, en mijn kickstart veert niet terug, alleen als je hem terug duwt, maar dan tikt hij ook. Iemand een idee?
Geplaatst: 15 feb 2011 18:10
door Ricker
Word de tik sneller als je gas geeft?
