Na vervangen benzineslang problemen.
Geplaatst: 13 feb 2011 18:36
door rvklink49
Welke model tomos heb je?
Tomos standard (a35)
Uit welk jaar komt de tomos ?
2009
Brommer
Afgelopen vrijdag liep er benzine uit de brommer en toen bleek de benzineslang lek te zijn.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?.
Benzineslang vervangen
Brommer start niet meer na benzineslang vervangen te hebben.
Re: Na vervangen benzineslang problemen.
Geplaatst: 13 feb 2011 18:48
door Joren
Zorgen dat je tank vol is, je benzine kraan open staat en dan eventjes wachten tot je vlotterbakje vol zit..
Geplaatst: 13 feb 2011 18:53
door rvklink49
Heb meteen na het legen de benzinekraan weer open gegooit, en er zit nog genoeg benzine in. :)
Geplaatst: 13 feb 2011 18:58
door LinkjeZ
even schuden kan ook helpen :D gas geve en schuden met de brommer ( eventueel de benz dop open doen )
Geplaatst: 13 feb 2011 20:04
door Fakemon
Ik doe ook altijd de slang er bijna op, benzine kraan los en wachten tot er wat langs de slang sijpelt voordat je 'm erop drukt. Weet je zeker dat er geen lucht in komt te zitten.
Geplaatst: 14 feb 2011 11:25
door drestar
zit je benzineslang niet verstopt?
Geplaatst: 14 feb 2011 14:45
door rvklink49
Thx voor de tip, ga ik proberen. Laat wel horen of het gelukt is.
Geplaatst: 14 feb 2011 19:24
door rvklink49
Nee heeft niets uitgemaakt. Gaat morgen de brommer voorzien van nieuwe benzine, even kijken of het hier aan ligt.
Er is trouwens best veel benzine uit de brommer gestroomt, kan het zijn dat doordat bepaalde onderdelen nat zijn geworden de brommer niet start. Nu valt de brommer meteen uit en na een aantal keer trappen hoor je een plof uit de uitlaat.
Geplaatst: 14 feb 2011 19:39
door lhhwietse
misschien is je benzine vervuilt en is daardoor je sproeier verstopt geraakt, kijk meteen je benzinefilter even na, kan zijn dat die ook verstopt is. Maar nieuwe benzine kan zoiezo geen kwijt.
Groeten Wietse
Geplaatst: 17 feb 2011 20:08
door rvklink49
Groeten Wietse
Heb nu het volgende gedaan:
- Vlotterbakje geleegd
- Benzinefilter schoongespoelt met water
- Sproeier er helemaal uitgedraait en doorgeblazen
- Nieuwe benzine (en oude er uiteraard uitgehaald)
Heeft allemaal niets uitgemaakt.
Je trapt en hij valt meteen uit. Ook hoor je na een paar keer trappen een harde plof uit de uitlaat komen.
En ik heb trouwens een uitlaat waarvan je de binnekant eruit kunt halen, alleen is het binneste gedeelte in stukken gebroken, misschien dat dit voor problemen zorgt? :|
Bedankt voor alle reacties.
Geplaatst: 17 feb 2011 20:16
door Fakemon
Harde plof?
Kijk je ontsteking maar eens na. Dat kan ook je bougie zijn, dat de electrode dicht is op één of andere manier.
