Cilinderkop niet meer vast
Geplaatst: 20 feb 2011 14:28
door mcdesign
Ik wou 2 weken terug mijn huidige bromkop vervangen door een HD kop, alleen liep dit verkeerd af.
Na het losschroeven bleek dat 1 tapeind loszat. Ik dus proberen deze er weer in vast te draaien, maar geen succes.
Nieuwe tapeinde besteld, maar ook deze wou er niet meer in. Hij lijkt eventjes vast te zitten, maar na 1 slag draait hij weer door.
Mijn conclusie is dat de schroefdraad in de carter kapot is, en dat daardoor de tapeinden niet meer pakken.
En nu is mijn vraag, wat voor mogelijkheden zijn er om dit probleem op te lossen?
Re: Cilinderkop niet meer vast
Geplaatst: 20 feb 2011 14:59
door LinkjeZ
nieuwe draad tappen en helicoil
Geplaatst: 20 feb 2011 15:33
door Jan de Lasser
nieuwe OVERMAAT draad tappen en dan helicoil plaatsen.
Voorbeeld: als het tapeind m5 is, optappen met m6 en helicoil uitwendig m6 , inwendig m5, indraaien.
door LinkjeZ
dat zeg ik..
Geplaatst: 20 feb 2011 15:34
door Jan de Lasser
helaas niet al te duidelijk
Geplaatst: 20 feb 2011 15:56
door LinkjeZ
maar ik zeg het wel.. google is je beste vriend. staat alle informatie over hoe iets moet
Geplaatst: 20 feb 2011 16:58
door Fakemon
En het is ook zo'n probleem dat er meer mensen proberen te helpen en het op verschillende manieren doen al komt het op hetzelfde neer
Geplaatst: 20 feb 2011 17:01
door klein_opdondertje
of gewoon ander blokje of tussen carter op zoeken.
Geplaatst: 20 feb 2011 17:11
door LinkjeZ
kan ook zijn niet duur,
Geplaatst: 20 feb 2011 21:39
door 2pac
scheelt wel veel werk en als je iest goed wil houden
zou ik hem gewoon uitboren en een helicol plaatsen
staat ook een code op je blok he
Geplaatst: 14 mar 2011 15:04
door MichielWolthaus
Of gebruik Loctite 3450 A&B
Hiermee kan je de tapeind als het ware in het motorblok vast lijmen.
Het is een epoxyhars met metaaldeeltjes erin, en word echt super sterk.
Maar dan kan je tapeind ook nooit meer uit het blok vandaan, dat is een nadeel
