Tomos staat al 4 jaar stil
Geplaatst: 23 feb 2011 00:05
door Hans Klok
goedennacht
ik heb een leuk tomosje met top lak voor bijna niks gehaald.
alleen loopte hij niet en stond 4 jaar stil.
wat moet allemaal na gekeken worden voordat ik m probeer aan te trappen?
kon geen FAQ of iets gerelateerds vinden dus probeer ik me geluk hier
Re: Tomos staat al 4 jaar stil
Geplaatst: 23 feb 2011 01:05
door blue tomos power
Heey,
zou eerst even je carbarateur en luchtfilter schoonmaken.
kijken of er voldoende olie in het blok zit, liefst eigenlijk vervangen.
en voor de rest even je cilinderkop eraf draaien om te kijken of je geen rare krajes of putjes in
de kop en/of cilinderwand ziet.
Groeten
Geplaatst: 23 feb 2011 01:54
door brombertje
En de benzinekraan uit de tank draaien met een jerrycan eronder om de oude benzine (met eventuele nare zaken erin) eruit te halen en de kraan te controleren.
Geplaatst: 23 feb 2011 10:28
door drestar
benzine kan wel 4 jaar mee, mijn scooter stond ook 4 jaar stil en starte nog gewoon op de benzine die erin zat, overigens heb ik ook niks schoon moeten maken,alleen even op gang moeten helpen door wat benzine rechtstreeks in de cilinder te spuiten,
Geplaatst: 23 feb 2011 10:32
door Hans Klok
bedankt voor de reacties ik ga er vanmiddag mee bezig en hou jullie op de hoogte
Geplaatst: 13 mar 2011 11:11
door BBTomos
Hahah Dat is wat met die tomosjes die 4 jaar stil staan, niet lopen en voor weinig de deur uitgaan
2 weken geleden heb ik er ook eentje gehaald
Geplaatst: 13 mar 2011 12:36
door drestar
en nog geen problemen mee gehad?
Geplaatst: 13 mar 2011 21:40
door Alex..
mn at-50 die sinds 1990 stil staat startte ook gewoon met de oude benzine
maar uiteraard wel beurtje aan het geven
