probleem met optrekken.
Geplaatst: 23 feb 2011 18:52
door rivered
oke, mijn tomosje reed al een hele tijd goed. Dus ik dacht laat ik mijn uitlaat en mijn cilinder eens wat beter aandraaien, draaien draaien draaien, en rijden. Klonk een stuk beter in het allerbegin, maar rond de 40km/h tot de 70km/h overal tussendoor overtoeren? losser gedraaid, maar niets lijkt meer te helpen? Iemand suggesties?
Met voorbaat dank.
Re: probleem met optrekken.
Geplaatst: 23 feb 2011 23:10
door Fakemon
Wat versta je onder overtoeren, wat voor geluid hoor je?
Geplaatst: 24 feb 2011 23:07
door Paul_94S
ging hij ook sneller als normaal?
Geplaatst: 25 feb 2011 12:41
door drestar
Met voorbaat dank.
met het aandraaien of los draaien van een cilinder of uitlaat verminder je geen overtoeren, als ik zo je verhaal lees versta jij waarschijnlijk onder overtoeren een harder geluid doordat je uitlaat los komt...
Geplaatst: 25 feb 2011 13:03
door brombertje
Zijn de moeren bij je uitlaat niet doorgedraaid? Oude moeren draaien snel door. Dat had ik laatst ook. Dan blijft ie los zitten en lijkt het alsof je overtoeren maakt.
Geplaatst: 28 feb 2011 14:53
door rivered
ahaaaa. oke, het was dus iets heel anders dan ik dacht, die kabel die van mijn bougie naar mijn (ik geloof cdi loopt?) najah, dat kastje zat 1 schroefje een beetje los, en blijkbaar maakt dat dus een heel groot probleem
. maar nu is het dus opgelost, bedankt.
Geplaatst: 28 feb 2011 20:09
door brombertje
Ok, fijn dat je het gevonden hebt. Als die niet goed aangedraaid zijn maakt ie geen goede massa. Dan krijg je van allerlei stotter/haper en andere problemen waarbij je soms niet zo snel aan de ontsteking denkt.
