Pagina 1 van 2
overtoeren
Geplaatst: 23 feb 2011 23:16
door Alex..
vraagje, ik heb een 26/26 vertanding op mn tomos maar heb het gevoel dat hij overtoeren maakt, maar het kan natuurlijk ook door de sproeier oid. komen dus :
vanaf welke snelheid zal een 26/26 vertanding overtoeren maken?
Set-up staat in mn sig :)
Re: overtoeren
Geplaatst: 24 feb 2011 22:36
door Timo
Wanneer maakt ie overtoeren?
Bij het schakelen? Dan zorg je gewoon dat je veer de normale lengte heeft en dat er voldoende blokolie aanwezig is.
Re: overtoeren
Geplaatst: 24 feb 2011 22:51
door Alex..
nee had meer het idee bij volgas, maakt meer lawaai met volgas maar gaat niet harder dan met halfgas
maar heb het hele ding uit elkaar gehaald en gaat het opnieuw afstellen + nieuwe sproeier, :)
Re: overtoeren
Geplaatst: 24 feb 2011 23:23
door markvanrijn
mag ik vragen warom je met een 70cc kop op een 50 cc cilinder rijd? dan word de verbrandings ruimte groter dus minder power!?
Re: overtoeren
Geplaatst: 24 feb 2011 23:49
door Fakemon
... Nee.
Re: overtoeren
Geplaatst: 25 feb 2011 09:24
door Alex..
zoveel trekkracht als topsnelheid was drastisch verhoogd na de 70cc kop :P
reden dat ik deze nam omdat ik hem gloednieuw kon krijgen in het plastic voor 5 euro itt een puch-hd kop die ik anders moest bestellen
Re: overtoeren
Geplaatst: 25 feb 2011 12:35
door drestar
ja is meestal een te grote sproeier,als je vauit volgas langzaam gas terugneemt dan gaat hij weer iets beter lopen,
Re: overtoeren
Geplaatst: 25 feb 2011 14:28
door Alex..
te groot? , ik heb sproeier 66 op deze set-up, heb net allemaal grotere geprobeerd, geen resultaat
ik zal toch geen 64 nodig hebben? :x
Re: overtoeren
Geplaatst: 25 feb 2011 14:59
door drestar
weet niet welke sproeier je nodig hebt maar je omschrijft je probleem als een te grote sproeier, misschien ligt het nog aan wat anders maar daar kan ik niet zo gauw opkomen,
Re: overtoeren
Geplaatst: 25 feb 2011 16:03
door Alex..
ja ik snap dat het niet gemakkelijk is om te weten waarom die nu inhoud, maar aan mn vertanding ligt het niet, sproeier zal ik nog wel kleiner proberen, doch niet veel hoop op, misschien door de 70cc kop...?
Re: overtoeren
Geplaatst: 25 feb 2011 17:32
door drestar
heb je nog een 50cc kop om erop te zetten? dan kun je die eens proberen of het wat uitmaakt,
Re: overtoeren
Geplaatst: 25 feb 2011 19:04
door Alex..
ik ga een puch-hd kop dan kopen, die snorkop zet ik er niet op
Re: overtoeren
Geplaatst: 25 feb 2011 19:52
door drestar
snorkop kan wel,heb ik ook al gedaan,t's maar om even te proberen toch, straks koop je een andere kop en dan ben je nog niet van je probleem af..
Re: overtoeren
Geplaatst: 25 feb 2011 19:55
door Alex..
ja maar met een snorkop zal ie em ook niet doortrekken
en die puch-kopjes verliezen hun waarde toch niet :P
en moet je trouwens oud of nieuw model puch-kop hebben?
Re: overtoeren
Geplaatst: 25 feb 2011 20:02
door drestar
ik zou voor het nieuwere dus ronde model gaan, is gewoon sowieso veel mooier :P
Re: overtoeren
Geplaatst: 27 feb 2011 12:36
door Timo
Compressie en overtoeren hebben niks met elkaar te maken.
Overtoeren ontstaan meestal als er gerotzooid is met de koppeling, als de blokolie net nieuw is, of als je tandwielverhouding overdreven is (bijv. 26-33 ofzo).
Als je een zware set-up hebt kunnen overtoeren dus ook al bij 26-26 voor komen.
Het kan ook zijn dat je segmenten ver versleten zijn.
Re: overtoeren
Geplaatst: 27 feb 2011 13:12
door Alex..
segmenten versleten na 3000 kilometer met standaard koppeling..?
Re: overtoeren
Geplaatst: 27 feb 2011 18:04
door 2pac
Te kleine sproeier heeft veel vermogen op top
Tegrote sproeier heeft een dip op zijn tom (4 takten)
Re: overtoeren
Geplaatst: 27 feb 2011 20:30
door Alex..
ja ik wacht de puchkop af, heb al besteld
(met of zonder koppakking?)
en dan gewoon ff sproeier afstelsessie de hele middag vanaf 62-78 ofzo.
Re: overtoeren
Geplaatst: 27 feb 2011 20:45
door drestar
een koppakking zit er waarschijnlijk niet bij,
