Pagina 1 van 2
tomos loopt niet zo snel als zou moeten
Geplaatst: 27 feb 2011 00:18
door ruud1994
hallo iedereen
ik heb sinds pas een brom tomos gekocht en ik heb er gelijk van alles aan verandert maar volgens mij rijd hij nog niet zo hard als zou moeten, dit is wat ik ermee gedaan heb
ik heb er een 60cc airsal, technigas next, dmp60cc cilinderkop, 15/15 dellorto en een sproeier 70 onder gedaan en hij rijdt nu ongeveer 64 km/h op de gps weten jullie mischien hoe ik hem harder kan laten gaan
gr. ruud
Re: tomos loopt niet zo snel als zou moeten
Geplaatst: 27 feb 2011 00:28
door Fakemon
Tandwiel verhouding?
Geplaatst: 27 feb 2011 00:45
door ruud1994
de tandwiel verhouding is standaard maar ik wil hem snel laten optrekken en de top moet hoog zijn
Geplaatst: 27 feb 2011 13:24
door D en J
Het is vaak 1 van de 2. Of je moet de tandwielverhouding ietsje zwaarder maken, dus 1 of 2 tandjes achter kleiner. Zal hij iets minder trekken en hogere top hebben. Desnoods cilinder laten tunen. Meer vermogen krijg je dan waarmee je op een hoger toeren tal kan uitkomen en dus je tandwiel verhouding zwaarder kan maken en hij net zo hard zal trekken. Een grotere carb zal het ook wel sneller laten trekken en volgens mij kan die 60cc makkelijk een 20mm aan.
Geplaatst: 27 feb 2011 13:31
door Joren
Je snapt toch wel dat dat elkaar tegenspreekt he?
Het is óf snel optrekken óf hard rijden. Je kunt wel een middenweg zoeken maar dan kan je geen van beide echt hard noemen.
Hoewel het met een 65cc prima kan, ik heb 28-22 vertanding, dus voor hoge topsnelheid, maar ik trek nog steeds autowheelies.
Verder, als je twv helemaal standaard is zou ik er wel wat aan doen, 22-31 of 33, dan rijd je echt zieke overtoeren met 64kmh...
Geplaatst: 27 feb 2011 18:19
door Cosmokramer
Maar als het een brom Tomos is, dan heeft hij volgens mij geen atw 31 of 33, hoor! Eerder 24.
Geplaatst: 27 feb 2011 18:40
door 2pac
groote zegt niks
Alles moet goed opelkaar afgestemd zijn
Dan kun je de beste prestaties halen
En natuurlijk goed afstellen
Geplaatst: 27 feb 2011 20:06
door ruud1994
Dus ik moet mijn vtw 28 en atw 22 maar hoe laat jij hem dan nog autowheelie trekken?
Geplaatst: 28 feb 2011 12:15
door Poppe
ik heb ook zo'n setup, maar rij ong. net zo hard.
het is zoals de anderen zeggen, ligt inderdaad aan je tandwiel verhouding.
Geplaatst: 28 feb 2011 12:20
door Fakemon
Doe bijvoorbeeld 28-22 en kort je koppelingsveren in. Dan trek je in ieder geval beter.
Geplaatst: 28 feb 2011 12:32
door brombertje
Het is met een 65cc makkelijk te doen met een grotere vertanding. Ik rij al 65 met een aangepaste originele cilinder en trek nog redelijk met standaard vertanding. En zoals hierboven kan je ook je veren wat aanpassen aan het vermogen.
Geplaatst: 28 feb 2011 23:30
door ruud1994
Ik heb mijn veren gisteren ingekort beide 1 cm trekt nu beter op en zal vandeweek nog nieuwe tandwielen kopen, 28 vtw en 22 atw als ik mijn veren nog verder moet inkorten hoor ik dat graag
Alvast bedankt
Geplaatst: 01 mar 2011 16:17
door Fakemon
Het moet niet, maar het MAG wel.
Geplaatst: 01 mar 2011 19:46
door ruud1994
Hey ik wilde net mijn nieuwe twv bestellen op scooter en minibike shop maar daar hadden ze geen 28 wel 26 en 31 maar welke kan ik nu het beste nemen
Geplaatst: 03 mar 2011 09:55
door Alex..
31 voor optrekken
26 voor wat meer snelheid
Geplaatst: 03 mar 2011 16:39
door ruud1994
31 voor optrekken
Het lijkt me eerder andersom dus 31 voor snelheid en 26 voor optrekken,het is wel mijn twv. maar ik heb nu 31 besteld met een nieuwe ketting. Ik hoop ze morgen binnen te hebben en erop te kunnen zetten
Geplaatst: 03 mar 2011 17:02
door angelo1
Dan trek je keihard op maar zal je ws dikke overtoeren hebben !
Ik denk dat je beter naar mensen met ervaring kan luisteren
Maargoed dat moet je zelf weten
Geplaatst: 03 mar 2011 17:09
door Joren
Je hebt toch niet voortandwiel 31 besteld he? want die krijg je volgens mij niet in je blok zonder serieuse aanpassingen aan het carterdeksel.
Je voortandwiel kun je gewoon 26 laten, is prima.
Voor meer snelheid: kleiner tandwiel achter, en voor harder optrekken een groter tandwiel achter.
Geplaatst: 03 mar 2011 17:21
door Alex..
31 voor optrekken
ehm... nee?
volg angelo's advies maar op zou ik zeggen
en vtw moet je gewoon zo houden behalve als je wil gaan lopen zagen in je carter
Geplaatst: 04 mar 2011 14:04
door ruud1994
Ik moet wel een groter vtw nemen want ik heb net mijn tanden achter geteld en dat waren er 22
